ZXCVWtest
查看: 2935|回复: 8
IBM X60 无待机 怎么修??
发表于 2009-5-23 19:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块ibm x60的主板,接上可调电源。待机0.02到0.03之间浮动,不稳定。不到20秒的时间,待机自动消失。必须拔掉电源等个2分钟在插上就又又待机了,只有加电,马上掉电。只要掉电后3.3的开机电源就没有了。不明白是哪里的问题,请高手指点一下,急!!!!
发表于 2009-5-23 19:58:59 | 只看该作者 �
断开保护隔离的负载
发表于 2009-5-23 19:59:44 | 只看该作者 �
跑一下到TB6205的线
发表于 2009-5-23 20:30:26 | 只看该作者 �
有可能进水导致  这样的问题如果对IBM不了解真的不好下手,请楼主先查TB供电再查PMH7的工作条件!
发表于 2009-5-23 21:48:21 | 只看该作者 �
查一下静态产生AMX1631的工作条件和所连的八脚开关是否对地  IBM 的43脚和东芝59脚有无信号输给1631
发表于 2009-5-24 00:00:00 | 只看该作者 �
哪里短路了
发表于 2009-5-24 01:03:06 | 只看该作者 �
先查有没有短路,现象像短路保护,然后查TB和EC的工作条件满足了没有!最好下个PDF,对着搞
发表于 2009-6-12 18:16:47 | 只看该作者 �
路过,,,,,学习,,,,,,
发表于 2009-6-13 22:56:24 | 只看该作者 �
可能是保护隔离电路有问题///
