查看: 9315|回复: 11
[维修资料]
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启
发表于 2017-5-29 13:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启。
同行拿来一部苹果6,顾客说是进水后出现白苹果,过一会将要进桌面的时候灰屏慢慢变黑重启,一直循环。
拆机,拆屏电源表开机,无漏电,电流正常,能进入待机。拆主板检查,主板没有发现明显进水痕迹。
不装前摄像头排线开机,一切正常,换前置摄像头排线后,问题解决。
进水机,前置摄像头排线易坏,容易引起蓝屏,红屏,灰屏重启,有时候连蓝屏,红屏,灰屏这些都不出,直接白苹果过10几秒重启,最好用电源表不装液晶总成先单板开机看电流,如果电流都正常,基本可以确定前摄像头排线坏了
苹果6白苹果专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23520-1.html
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 19:01:52 | 只看该作者 �
更换了摄像头搞定了?
发表于 2017-5-29 19:23:04 | 只看该作者 �
单板看电流啊,主板总线有问题电流能正常吗?
发表于 2017-5-29 20:40:41 | 只看该作者 �
好经验,多谢分享
发表于 2017-5-29 21:58:53 | 只看该作者 �
第一次听说前摄像头排线会一起灰屏红屏等现象的,不过还是记在心里了
发表于 2017-5-29 22:11:09 | 只看该作者 �
摄像头有问题也会开机出英文吧
发表于 2017-5-29 23:40:36 | 只看该作者 �
要是配图发帖更完美了。进水机首先看进水腐蚀的部分,。
发表于 2017-5-30 23:26:05 | 只看该作者 �
怎么会是前置摄像头排线的问题呢的问题呢
发表于 2017-6-1 09:27:17 | 只看该作者 �
学习了,有可能是I2C总线有短路
发表于 2017-6-1 10:48:10 | 只看该作者 �
我进来是看图文结合的,没看到图片,心情不好
发表于 2017-6-1 17:33:18 | 只看该作者 �
新手过来学习经验,收藏了
发表于 2019-9-15 15:53:55 | 只看该作者 �
