查看: 2491|回复: 11
联想Z400触发掉电问题
发表于 2017-5-29 11:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.005A慢慢降低,降到0.001A~0.000A跳变,但是不触发之前还有3V5V,一触发就掉0,然后公共点还有电压,线性3V5V也有,求个思路
发表于 2017-5-29 11:16:35 | 只看该作者 �
查查35V滤波电容!
发表于 2017-5-29 11:25:28 | 只看该作者 �
查回馈电路
还有滤波电容
发表于 2017-5-29 11:31:17 | 只看该作者 �
35V滤波电容!
发表于 2017-5-29 11:32:31 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 11:35:39 | 只看该作者 �
芯片没问题,查到2级了,谢谢大家的意见
发表于 2017-5-29 11:36:18 | 只看该作者 �
35v后继是不是有短路呢
发表于 2017-5-29 11:46:52 | 只看该作者 �
滤波电容
发表于 2017-5-29 14:22:19 | 只看该作者 �
坐一会等高手
发表于 2017-5-29 21:42:21 | 只看该作者 �
已经搞定了,5V二级MOS管后面一颗小电容短路,然后无语的是,昨天我轮休,老板把BIOS刷错了,双BIOS,版本刷错,今天不是很忙,结果就是刷了一天的BIOS,刷亮机后下班- -,醉了
发表于 2017-5-29 21:47:46 | 只看该作者 �
看是不是后级供电短路了
发表于 2017-5-29 22:25:18 | 只看该作者 �
这问题基本那就是开机后的转换电压短路导致,要么就是3 5V电压带载能力差
