查看: 1716|回复: 6
明基液晶问题
发表于 2009-5-23 16:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户的一台明基液晶一开机,屏幕就是一亮一灭,不停的这样,插上信号线还是一亮一灭,请问是什么问题。
发表于 2009-5-23 17:34:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
插上信号线还是这样,什么信号线,驱动板到屏的吗?
可以先换一下高压板试一下。
发表于 2009-5-23 17:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1。看看是否用电容鼓包了
2。测量高压板的供电是否稳定 更换不委稳定的无件
3。分别代换高压板与灯管
4。驱动板MCU程序坏
发表于 2009-5-23 18:29:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源看电容。还有灯管,坏了就会这样。高压板
发表于 2009-5-23 18:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把里面检查下   电容 高压包  保险 电压说说
发表于 2009-5-23 18:44:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是主机到驱动板的数据线啊,,谢谢各位了
发表于 2009-5-23 18:45:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我先找找看是什么问题
