查看: 4826|回复: 64
[笔记本电脑]
维修不易啊 ! 进来看看
发表于 2017-5-28 16:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:ideapad s405主板号:LA-9001p
问题:待机高
       同行拿过来的本本 没有修过 上可调电源待机0.352  高的离谱啊  让同行留下后拆机开始检测问题 待机高肯定是有烧了的件儿 就用我的嫩手开始满板子摸 心里想着先开始摸大件儿 摸了显卡没有温度 然后摸桥 我擦 烫死宝宝了!烫了个红红的印子 哎 这些不说了 开始找桥 最后没找到 上TB发桥 等了两天回来了 中午开始干活  取了桥插电电流0.7  这一看还是高  继续用我的嫩手摸  摸到网卡芯片烫 就把网卡芯片取了 在上电 0.35 还是有点高吧  继续摸  usb供电芯片也发烫 取它  去掉之后 电流还是0.35 摸半天没有烫的地方了 不摸了 一气呵成的把桥换上去了  插电不烫了 心想估计是亮了 一插电还是不亮 此时电流1.2 但是不跑码 换内存不跑码 纳闷呢 应该亮了的  还是一步一步查吧 先开始量各个供电都出没出来 这不量还好一量还真量出问题了  cpu供电电感有一个电压才0.2  背面就是供电芯片 找了一个一样的 换上去 通电量了一下电压出来了 电流开始跳了 但是屏幕还是依旧一片黑  之前在论坛看的有的主板换完桥得刷bios 就在论坛下载bios  刷完之后终于亮机了 word天  问题太多了这个本本  然后我又找网卡芯片 没找到 网卡芯片是RTL8105E 论坛有说RTL8111E可以代换 就换了一个 中途都有想放弃的想法了 但还是坚持了   修的时候忘了拍照了 给你们看看坏的零件 还有亮机图吧 让我嘚瑟嘚瑟   另外图纸也给你们 上传一下 论坛也有 chinafix.com.cn迅维网_联想新笔记本S405的图纸.pdf (1.51 MB, 下载次数: 6, 售价: 2 分下载分)
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
七谨,染年 + 1 老司机!双击666+关注.....
376446567 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
綤爺 + 2 老司机!双击666+关注.....
菜菜维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
736646038 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-28 16:24:53 | 只看该作者 �
你在混分?兄弟  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:35
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
超人不会飞 -2 不能用脚趾头思考问题
轩辕思天 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-28 16:27:22 | 只看该作者 �
支持一下。楼主上午摸奶神功很厉害
摸习惯就好 哈哈 烫出来了  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:07
发表于 2017-5-28 16:32:15 | 只看该作者 �
是不是发错版块了,应该发往笔记本版块。
版主那会选的时候估计选错了 你能改吗? 要是可以的话帮忙改一下 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:34
发表于 2017-5-28 16:34:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-28 16:32
是不是发错版块了,应该发往笔记本版块。
已经帮你改了。  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:36
发表于 2017-5-28 16:35:30 | 只看该作者 �
你在混分?兄弟
发表于 2017-5-28 16:36:21 | 只看该作者 �
已经帮你改了。
谢谢版主  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:07
发表于 2017-5-28 16:37:39 | 只看该作者 �
总结一下,楼主换了桥,usb供电芯片,网卡芯片,cpu供电芯片,还刷了bios,这水平还有修不好的本?
有啊 这些问题我觉得比起看电路图简单的多  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:09
同意,修了怎么多地方,都对不起主板了  详情 回复 发表于 2017-5-28 20:29
发表于 2017-5-28 16:49:43 | 只看该作者 �
楼主的手真的很值钱,摸摸就可以搞定,我们都是查,,,查的头都晕了,才搞定
我觉得查太费劲 先把不用查的排除一下 实在不行只能一步一步来了  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:10
发表于 2017-5-28 16:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这么多地方,不知道工时费够不!?
可惜了 这个是给同行修的 没挣多少钱  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:11
发表于 2017-5-28 16:51:44 | 只看该作者 �
开始吋 待机0.352,还能触发吗?你摸这儿摸哪儿的!
不触发 一般待机高总有地方烧了 待机芯片倒是没烧  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:12
发表于 2017-5-28 16:57:24 | 只看该作者 �
有得摸都不错了 我这里想摸都难
生意不好做了  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:13
发表于 2017-5-28 17:01:22 | 只看该作者 �
用大拇指摸好点
用大拇指摸有点别扭  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:13
发表于 2017-5-28 17:07:19 | 只看该作者 �
牛啊。这么多地方。换我估计早换板了。呵呵
我也快坚持不住了 桥回来 坐了四个小时 才弄好  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:13
发表于 2017-5-28 17:16:58 | 只看该作者 �
楼主技术很好
谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:13
发表于 2017-5-28 17:24:44 | 只看该作者 �
兄弟不容易啊,给你加分了。。
谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:12
发表于 2017-5-28 17:48:20 | 只看该作者 �
坏了那么多东西  不知道楼主收了多少米米啊
是给同行修的 150  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:01
发表于 2017-5-28 18:01:52 | 只看该作者 �
是给同行修的 150
发表于 2017-5-28 18:12:13 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-5-28 17:24
兄弟不容易啊,给你加分了。。
谢谢啦
发表于 2017-5-28 18:13:21 | 只看该作者 �
谢谢
