查看: 5325|回复: 38
联想E40-70 不稳定时开 时不开
发表于 2017-5-28 14:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号;
机子待机 什么的都正常  按开机键电流跳变到0.5几的时间  屏幕会灰一下屏  感觉 屏幕要亮的感觉 可是  没有量  也不是暗屏
版号:
不过 要是 多开关几次  可能就又好了
机子 只是偶尔 能正常开机    只要在正常开机  机子就没有 问题    开机以后再关再开 都 可以   不过试的次数多了  可能就又开不了了
显卡供电管:
起初怀疑程序 和 显卡 供电管   于是 程序 刷了  供电管换了  效果 还是 一样 偶尔 可以正常开机
   一般 要是能开机的时间  就是 电流 0.5几屏幕 就会亮
   不开机的时候 也是 电流 到0.5几 屏幕会灰一下  然后没有反应 也没暗屏
     这款 是不是有通病呀   哪位 哥们 给说下
补充内容 (2017-5-30 16:09):
内存 换过  程序也刷了     现在  感觉 应该是  CPU问题   我把 显卡 供电断了  他还能亮机   不懂  不过 也是  偶尔 能亮机    感觉 问题 应该 出在集成CPU上  ........直接 给客户 报了 换板  等待 客户回复......
发表于 2017-5-28 15:03:45 | 只看该作者 �
把LID 信号的管子去了
发表于 2017-5-28 15:04:22 | 只看该作者 �
我之前也是遇到这样的问题   直接把边上的管子去了就行了
我 把图片上 两个管子 都取了 效果 一样...........  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:49
图1 [attachimg]1504295[/attachimg] 图2 [attachimg]1504296[/attachimg] 是哪个呢  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:16
显卡 边上的管子吗  详情 回复 发表于 2017-5-28 15:58
发表于 2017-5-28 15:06:18 | 只看该作者 �
量一下电压 就知道了
发表于 2017-5-28 15:24:00 | 只看该作者 �
先改集成 测试一下看正常吗
取了 图上的管子 两个都取了 一个一个的取也是一样 时好 时坏  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:49
直接把这个去掉吗 [attachimg]1504294[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:15
[attachimg]1504283[/attachimg][attachimg]1504285[/attachimg]具体 怎么改呢..直接 取管子 还是 需要 改电路??  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:04
发表于 2017-5-28 15:58:18 | 只看该作者 �
显卡 边上的管子吗
发表于 2017-5-28 16:04:47 | 只看该作者 �
Baby╭舍卟得 发表于 2017-5-28 15:24
先改集成 测试一下看正常吗
发表于 2017-5-28 16:15:04 | 只看该作者 �
先改集成 测试一下看正常吗
直接把这个去掉吗
发表于 2017-5-28 16:16:38 | 只看该作者 �
图1
图2
是哪个呢
你拍张正反面的整个图我看看  详情 回复 发表于 2017-5-29 12:16
发表于 2017-5-28 16:49:06 | 只看该作者 �
先改集成 测试一下看正常吗
发表于 2017-5-28 16:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 16:53:39 | 只看该作者 �
新手学习  看大佬们分享经验
发表于 2017-5-28 17:18:22 | 只看该作者 �
楼主技术很好
发表于 2017-5-28 18:49:09 | 只看该作者 �
这机器0.5应该亮不了吧
跳到0.59那样 就又 LOG出来了 不亮的时间 也是跳到0.5几屏幕会 灰下屏 还是 不显  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:06
发表于 2017-5-29 11:06:43 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-5-28 18:49
这机器0.5应该亮不了吧
发表于 2017-5-29 12:16:54 | 只看该作者 �
你拍张正反面的整个图我看看
[attachimg]1504766[/attachimg][attachimg]1504767[/attachimg] 给看看 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-29 14:16
发表于 2017-5-29 14:16:24 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2017-5-29 12:16
你拍张正反面的整个图我看看
给看看   谢谢
不好意思 昨天生病住院 ,就是开关上面的那个管子去掉  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:41
发表于 2017-5-29 14:24:07 | 只看该作者 �
这个搞过加焊显卡好
之前我搞的那个是,开机屏闪一下就灭,电流0.5左右,用手按一下显卡电流能跳变,但还是亮不了,加焊显卡好的,故障复杂多变,不行还是按部就班测吧  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:44
这个加焊你确定能好  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:44
效果依旧 快没心情搞了都  详情 回复 发表于 2017-5-29 15:10
那我焊下看看  详情 回复 发表于 2017-5-29 14:28
发表于 2017-5-29 14:28:57 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2017-5-29 14:24
这个搞过加焊显卡好
那我焊下看看
发表于 2017-5-29 15:10:15 | 只看该作者 �
这个搞过加焊显卡好
效果依旧   快没心情搞了都
