楼主: 鸿威
联想E40-70 不稳定时开 时不开
发表于 2017-5-29 16:44:38 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2017-5-29 14:24
这个搞过加焊显卡好
这个加焊你确定能好
发表于 2017-5-29 16:46:56 | 只看该作者 �
修到过E40-80刷BIOS好的 故障和你这个差不多
发表于 2017-5-29 18:44:01 | 只看该作者 �
这个搞过加焊显卡好
之前我搞的那个是,开机屏闪一下就灭,电流0.5左右,用手按一下显卡电流能跳变,但还是亮不了,加焊显卡好的,故障复杂多变,不行还是按部就班测吧
发表于 2017-5-30 11:01:36 | 只看该作者 �
我上次遇见一个  联想的 背光已经亮了 没有画面   换了内存条    就OK了
都 换过了 没用 偶尔 能开 现在 感觉 应该是 CPU问题 我把 显卡 供电断了 他还能亮机 不懂 不过 也是 偶尔 能量  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:06
发表于 2017-5-30 11:03:32 | 只看该作者 �
没先刷下BIOS试试吗,现在的机器故障 BIOS比重增加了
刷了好多 BIOS 都是 时亮时不亮 现在 感觉 应该是 CPU问题 我把 显卡 供电断了 他还能亮机 不懂 不过 也是 偶尔 能量  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:04
发表于 2017-5-30 16:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 16:06:54 | 只看该作者 �
上次遇到一个奇葩,显卡供电不出来的 ,修出显卡供电还不跑马
发表于 2017-5-30 16:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 21:38:04 | 只看该作者 �
一般这机器显卡爱坏
发表于 2017-5-30 21:55:59 | 只看该作者 �
刷的是EC么?不建议刷EC BIOS!!还是回归原始,查各大供电,各大时序吧!!
发表于 2017-5-31 11:41:38 | 只看该作者 �
不好意思  昨天生病住院  ,就是开关上面的那个管子去掉
猛做了一下 CPU 结果 触发0.08起不来 电流量 已经给客户 报换板了 还是 谢谢你  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:45
发表于 2017-6-1 14:01:03 | 只看该作者 �
可以了吗  拆掉试了没
发表于 2017-6-1 14:01:40 | 只看该作者 �
就是一个LID  的问题
发表于 2017-6-2 12:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 14:18:05 | 只看该作者 �
经常有这种脑壳痛的机器,换板好了
发表于 2017-6-2 19:21:01 | 只看该作者 �
经验和运气都不错
发表于 2017-6-2 19:30:45 | 只看该作者 �
难道就没考虑小短路啊
发表于 2017-6-2 19:35:01 | 只看该作者 �
你看看PCH,PCH和CPU通讯
发表于 2017-6-2 21:02:29 | 只看该作者 �
之前也是遇到这样的问题   直接把边上的管子去了就行了
