查看: 8547|回复: 13
[华为手机维修]
对方给我打电话对方都可以听到自己说话声音
发表于 2017-5-28 09:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求助:华为p8,对方给华为p8打电话都可以听到自己的声音,试了所有电话都是有回声,可以确定是华为p8手机问题,华为p8这边听对方说话一切都是正常的,不知道问题出在什么地方。录音也试过了,听清楚的没有问题。如果戴耳机对方电话就没有回音了。
发表于 2017-5-28 09:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
左右的荣耀6PIUS也是这个问题,换了送话器,一样有回音,退给客户了,第一次遇到这样的问题
发表于 2017-5-28 12:20:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实在 不行 先刷下 看看喽
发表于 2017-5-28 15:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会不会是送话器的问题?
发表于 2017-5-28 16:09:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用耳机不会有回音,你用什么东西堵住降噪的那个麦克看看
发表于 2017-5-28 16:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
按你描述,应该是p8听筒与麦有干扰,对方过来的信号到p8的听筒,听筒又感应到p8的麦,再通过p8的麦返回到对方,所以对方手机给p8打电话都容易有回音。可尝试降低听筒音量,降低麦灵敏度,试试
发表于 2017-5-28 20:44:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我觉着6楼说的有道理,建议换个麦试试
发表于 2017-5-29 00:29:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
送话器的孔洞堵住啦,或者是送话器的问题。。不行就是音频芯片问题了。
发表于 2017-5-29 11:13:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
送话器与麦克风之间的问题!
发表于 2017-5-29 14:58:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都是送话器比好多
发表于 2017-5-29 16:28:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
耳机口 会不会造成这个问题?
发表于 2017-6-11 12:37:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通话有回音,考虑是送话器的小胶垫没有安装或者安装不到位,引起共鸣,就出现回音了
发表于 2018-10-26 14:55:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
麦克风的可能很大
发表于 2018-10-27 13:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不像软件问题,感觉8楼12楼的分析比较到位。
