查看: 6589|回复: 26
A55V I5-3230板号:K55VD REV3.1维修之路附BIOS+点位图
发表于 2017-5-27 16:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没有进水,也没有受潮现象,插上电流表显示0.045,待机有3.3V,5v只有1.3左右,就搜索迅维论坛看看是否有通病,就试着论坛各种方法,换待机电源管理芯片,5V电容,EC,都无果。最后发现是因为BIOS8脚没有3V供电引起待机电压不正常,打开点位图查找+3VA-EC是通往D3202的,发现断线了,就直接飞线过去,测机一切正常,维修结束
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xj900905 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
aini3365338 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-18 12:54:22 | 只看该作者 �
老大你的2个点位图2个文件都解压报错。我的10下载分啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-25 11:41:45 | 只看该作者 �
有点坑啊,两个下载了都不能用
发表于 2017-5-28 11:08:59 | 只看该作者 �
补上点位图2
华硕点位图K55VD3.1.haozip02.zip
755.22 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-27 16:47:15 | 只看该作者 �
附件忘记上传了
补充内容 (2017-5-28 10:57):
不好意思,点位图昨天受限了,还差一个压缩包不知道怎么补
补充内容 (2017-5-28 11:09):
已经补上了,在9楼
ASUS X55VD 板号:K55VD REV3.1原机备份OK BIOS.rar
3.59 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕点位图K55VD3.1.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-27 17:03:04 | 只看该作者 �
楼主修的不错,加分了
发表于 2017-5-27 17:07:47 | 只看该作者 �
有点图跟BIOS    谢谢提供
发表于 2017-5-27 17:13:27 | 只看该作者 �
上图的人 都是牛逼人物
发表于 2017-5-27 17:14:43 | 只看该作者 �
这个可以 还有图纸和BIOS
发表于 2017-5-27 17:27:25 | 只看该作者 �
有点图跟BIOS    谢谢提供,好资料,收下了
发表于 2017-5-27 21:42:02 | 只看该作者 �
幸福的人生
发表于 2017-6-1 07:53:11 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2017-6-18 13:32:42 | 只看该作者 �
这个可以 还有图纸和BIOS
发表于 2017-6-18 14:03:32 | 只看该作者 �
华硕的没图纸不好修啊
发表于 2017-6-18 14:11:02 | 只看该作者 �
有点图跟bos 可以可以,值得参考
发表于 2017-6-18 14:11:56 | 只看该作者 �
没有外因怎么会有断线?
发表于 2017-6-18 14:16:10 | 只看该作者 �
楼主 厉害了 修好一个机器真心不容易
发表于 2017-6-18 14:25:17 | 只看该作者 �
图纸加上点位 ,楼主牛啊
发表于 2017-6-18 14:34:19 | 只看该作者 �
技术不错,老哥
发表于 2017-6-18 14:36:36 | 只看该作者 �
我看到了高大上的风枪  土豪
发表于 2017-6-18 14:54:34 | 只看该作者 �
修好就好。要是修不好是白搞了
