查看: 1219|回复: 5
联想V460(LA46 独显)开机电流跑1.4A无显示
发表于 2017-5-27 13:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测各个电压都有,时钟复位也正常,电流一次跳变,刷BIOS依旧,测单桥(HM55)的1.05V供电正常,测对地电阻只有1欧姆,而且温升很快,果断地换掉单桥后显示正常。
发表于 2017-5-27 15:57:16 | 只看该作者 �
一天发这么多  水贴  号是不是不想要了
发表于 2017-5-27 15:57:44 | 只看该作者 �
短路了 肯定换
发表于 2017-5-27 17:31:37 | 只看该作者 �
短路烧坏桥了
发表于 2017-5-27 22:38:44 | 只看该作者 �
一看就是老司机,短平快
发表于 2017-5-29 14:02:28 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。
