查看: 2541|回复: 21
华硕x84h不触发
发表于 2017-5-27 12:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.028量3  5v没有电压,rt8206待机电压正常,但是无en信号,查en工作条件vsus_on,查到线路上有个下拉电阻去掉ok,找个电阻装上开机亮机。
发表于 2017-5-27 12:23:08 | 只看该作者 �
也就是电阻坏了,还是好修的
发表于 2017-5-27 15:59:56 | 只看该作者 �
无图无真相    补上图片 稍后来看
发表于 2017-5-27 16:03:06 | 只看该作者 �
看图慢慢测量
发表于 2017-5-27 16:45:00 | 只看该作者 �
来张图片看看呢。。
发表于 2017-5-27 16:53:26 | 只看该作者 �
嗯  思路清晰
发表于 2017-5-27 16:56:55 | 只看该作者 �
下拉电阻失效?
发表于 2017-6-24 10:31:32 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台
发表于 2017-6-24 12:11:22 | 只看该作者 �
修到过干南桥好的
发表于 2017-6-24 13:18:42 | 只看该作者 �
楼主厉害了,学习了
发表于 2017-6-24 13:39:53 | 只看该作者 �
电阻坏了啊,楼主好运气
发表于 2017-6-24 13:59:51 | 只看该作者 �
楼主真是思路清晰 条条是道 真是精髓啊
发表于 2017-6-24 14:07:51 | 只看该作者 �
电阻氧化引起的么
发表于 2017-6-24 14:18:12 | 只看该作者 �
我也有一台这个情况,目前没解决
发表于 2017-6-24 14:45:02 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2017-6-24 14:45:17 | 只看该作者 �
一看就是老司机来着
发表于 2017-6-25 17:07:43 | 只看该作者 �
这个板子很难很难修。
发表于 2017-6-26 10:18:56 | 只看该作者 �
这钱好赚哦,呵呵
发表于 2017-6-26 10:43:06 | 只看该作者 �
传个图片就更完美了
发表于 2017-6-26 11:25:12 | 只看该作者 �
各方面的要求满足了吗?
