查看: 3141|回复: 18
[笔记本电脑]
hp进水机二修
发表于 2017-5-26 16:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
型号:hp tpn-q118
版号:DAOR62MB6E1
故障:进水二修
拆机后发现5V芯片烧,同行动过的地方就不一一赘述了。
直接烧通了
清理了下以后,看图纸发现没芯片,订货,等了一个多星期才到!
今天芯片到了以后,开始正式修版,芯片1.2.3.5焊盘掉了,1.2飞线,3.5刚好是空脚,把芯片补上
测量了各个阻值正常后,插电,待机0.02,按开关没反映,这个板子3.5V是触发之后才有的,测EC工作条件,无ACIN
测芯片工作条件,发现20脚没电压,断线,飞线后,依旧没ACIN,测量6脚ACDET发现无电压,测量两个分压电阻pr23,pr34,其中pr23组织大了好多,料板找了N久终于找到一个480K的,换好以后,ACIN出来了,开机电流上到0.2掉电,感觉是那个电压没出来的样子,又测了各个瞬间电压,发现CPU的没有,测量了下HWPG,ec14脚无电压,发现又断线,连接好了以后出来了还是上电掉电,换了个CPU竟然上电亮机了。
I5 3带的U,键盘按着芯片,排线也烧断了,唉!不知道客户会不会修了!
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 3
黄沙 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-26 16:08:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换U加维修费再加键盘价格不低了,价格接受不了只能U缩水点外接键盘 不修的话一分也赚不到啊
94,同行去跟客户沟通了!  详情 回复 发表于 2017-5-26 16:59
发表于 2017-5-26 16:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
费了半天劲问题这么多,客户不修了可就有些亏了。
发表于 2017-5-26 16:24:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
什么快递哦, 一个星期
到新疆路途有些远了  详情 回复 发表于 2017-5-26 16:58
发表于 2017-5-26 16:27:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主这技术确实牛逼 都这样了修好
发表于 2017-5-26 16:58:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
H55 发表于 2017-5-26 16:24
什么快递哦, 一个星期
到新疆路途有些远了
发表于 2017-5-26 16:59:17 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
94,同行去跟客户沟通了!
发表于 2017-5-26 17:00:24 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
维修不易,有的时候希望多收点钱,有的时候又怕多收客户不修。
发表于 2017-5-26 17:09:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个怕是没啥利润了,修不修也要收钱啊,要不然白干了
发表于 2017-5-26 17:15:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
i5三代的CPU也不便宜啊,200多大洋
发表于 2017-5-26 17:22:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这4代的U ,坏件这么多,够坑,待机5V 烧了,飞线还不错 哦记错了,R63的才是4代的U,你这R62的
发表于 2017-5-26 17:43:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况早看到键盘就报价先了,要是修好客户不同意那不是白忙活了?
拆机就没看键盘,直接看主板了  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:26
发表于 2017-5-26 18:21:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害啊 学习了
发表于 2017-5-26 18:26:29 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
拆机就没看键盘,直接看主板了
发表于 2017-5-26 18:36:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-5-26 18:53:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二修机器问题多很多被别人掉包了得。
发表于 2017-5-26 19:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主怎么看出来3.5V是触发之后才有的呢?
发表于 2017-5-26 19:39:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看   稳定 ???????????
发表于 2017-5-29 09:20:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板都烧穿了,断了那么多线都可以修回来,高手,佩服
