查看: 4189|回复: 0
IPAD AIR 刷机报错21,哪里问题?
发表于 2017-5-26 13:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
客户送来时,说不开机,在别处刷机不过,现按开机键时数据线模式,重新刷机,报错21,出现白苹果,安装一次驱动,没有进度条,拆机查看,硬盘动过,像是解过ID,焊下硬盘,发现主板焊盘完好,测焊盘阻值正常,未装硬盘刷机,还是报21,哪里问题呀,给个思路。谢谢
