ZXCVWtest
查看: 1756|回复: 1
ECS 945p主板C1-C3-C7偱环跑维修实例
发表于 2009-5-23 08:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过内存条,测内存核心电压,VTT电压,时钟信号均正常,内存到北桥AD线阻值无问题,量BIOS工作条件时发现其31脚时钟信号电压只有1V,正常情况应该是1.65V,追线路到时钟IC,中间有电阻和贴片电容,量电阻无损坏,直接拆贴片电容,通电正常显示画面.
(还有很多次修到BIOS AD线空焊和IO工作条件不正常引起C1-C3-C7循环跑)
结论:遇到内存反复跑,先确定内存槽的工作条件,再量BIOS和IO芯片工作条件,没问题就先刷BIOS,不行换IO,一般都会好,另外还要注意COM口芯片有没有严重发烫
发表于 2009-5-23 10:49:44 | 只看该作者 �
月经贴,每月都要来一次!
