查看: 14658|回复: 24
6S WIFI 提示密码输入错误 已修复
发表于 2017-5-25 21:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个 6S  WIFI 提示密码输入错误,机器电流正常。    由于之前没遇到过这样的情况  也不确定是不是WIFI坏了 。 那就先拆WIFI 一看有开焊的痕迹 (心里美啊 原来是开焊了) 为了保险,再测一遍阻值 供电 也正常 ,那就WIFI植锡装回主板上吧   开机傻眼了 还是那样 !!  难道是WIFI坏了,这可麻烦了  因为换WIFI得拆硬盘 用硬盘修复仪器解除WIFI绑定才能后才能更换WIFI  不然换上是手机显示是WIFI灰色的 打不开 。没办法了换吧 把新的WIFI装到主板上再把硬盘拆下来用 万隆修复仪 点击PCIE解绑wifi功能  解除WIFI绑定后 装回硬盘 开机 在输入WIFI密码 哈哈好了  ....  收银子
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
冯光炽 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-26 12:19:45 | 只看该作者 �
是不是上家修过的机器,估计是没有硬盘测试架没有发解绑wifi放弃了
发表于 2017-5-25 21:55:55 | 只看该作者 �
那个万隆的修复仪能写IPHONE 7的硬盘吗?
这些工具真的好贵啊 一代一换、  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:45
6S的硬盘测试架可以改7的序列号包括WIFI解绑,就是不能写7的底层,要写底层还要买6S-7的测试架  详情 回复 发表于 2017-6-1 07:01
发表于 2017-5-25 23:43:04 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,哈哈
发表于 2017-5-25 23:54:49 | 只看该作者 �
这个没有设备真心不好搞,绑定的东西却来越多了。
这问题 没设备直接没得搞  详情 回复 发表于 2017-6-1 21:39
发表于 2017-5-26 06:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这设备好贵,以后技术好了我也入手一台
贵倒没什么,就想知道以后出来的新机,还能不能用!难道还要再买个?  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:35
发表于 2017-5-26 08:22:52 | 只看该作者 �
最新款的可以
发表于 2017-5-26 10:35:08 | 只看该作者 �
sbddia 发表于 2017-5-26 06:55
这设备好贵,以后技术好了我也入手一台
发表于 2017-5-26 10:39:31 | 只看该作者 �
到时肯定要再买仪器的,卖仪器的又不傻。一台能卖2-3K肯定要多赚钱的。
发表于 2017-5-26 14:12:37 | 只看该作者 �
有设备就是好,真羡慕你们
发表于 2017-5-26 18:25:50 | 只看该作者 �
看来是经典的通病了,看了几个和你一样的帖子了呢
发表于 2017-5-31 12:07:37 | 只看该作者 �
楼主是三星服务站- -
发表于 2017-5-31 12:45:53 | 只看该作者 �
没有更换的时候能搜到几个WiFi信号?
WIFI芯片本身有问题会出现搜索信号正常,就是输入密码时提示密码错误或者无法加入该网络。  详情 回复 发表于 2017-5-31 22:14
发表于 2017-5-31 17:45:53 | 只看该作者 �
wifi不敢动啊··主要是还要弄硬盘·····
发表于 2017-5-31 22:13:14 | 只看该作者 �
能搜到WIFI信号,输入正确密码提示密码错误或者无法加入该网络,基本上都是WIFI芯片本身的问题,需要更换WIFI芯片,不要抱着重植的希望,有些硬实重植一下原芯片焊上去能好,但是基本上都是会返修的。
发表于 2017-5-31 22:14:43 | 只看该作者 �
Iwen 发表于 2017-5-31 12:45
没有更换的时候能搜到几个WiFi信号?
发表于 2017-6-1 07:01:45 | 只看该作者 �
6S的硬盘测试架可以改7的序列号包括WIFI解绑,就是不能写7的底层,要写7的底层还要买6S-7的测试架
发表于 2017-6-1 08:59:24 | 只看该作者 �
苹果的设计的就是不一样啊 手工不好的也不敢搞啊
发表于 2017-6-1 09:14:30 | 只看该作者 �
买设备太麻烦,一出新的还要买  最后整一堆
发表于 2017-6-1 10:45:14 | 只看该作者 �
这些工具真的好贵啊  一代一换、
