查看: 13248|回复: 12
[其他]
手机尾插螺丝打滑怎么弄下来
发表于 2017-5-25 18:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
魅族5手机摔了,屏不亮,接电话会震动。客户怀疑屏线松了,拆不下螺丝拿到我这,努力拆下一颗,另一个打滑严重怎么也弄不下来,听说可烙铁加热,没弄过,烙铁什么温度 ,接触多久合适。
发表于 2017-5-25 18:27:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烙铁加热,凭感觉,大约5秒吧!
发表于 2017-5-26 15:53:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可是那样壳子有可能被烫坏,,,
发表于 2017-5-27 09:22:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那样壳子都烫坏了  ,要给用户说清楚的,避免纠纷
发表于 2017-5-27 09:45:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
壳子已经摔坏了吧。。。要换新壳。
发表于 2017-5-27 21:24:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用稍微大点的平口起子试试
发表于 2017-5-28 00:03:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最好跟客户说明情况,到时候搞坏外壳,吃哑巴亏。
发表于 2017-5-28 02:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得有人说过用wd40可以松螺丝
发表于 2017-5-29 12:23:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
用电动工具慢慢的把螺丝钻掉
发表于 2017-5-29 12:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
注意不要太用力,搞断线了麻烦!
发表于 2017-5-30 17:21:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最笨的方法。用手术刀把花丝的螺丝划一个一字,然后用一字螺丝刀取下来。
发表于 2017-6-11 12:33:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用铬铁的话,温度自己撑握,然后自己抬着外壳,温度够了外壳就能抬起来了,其实就是加温然后烫掉塑料后壳
发表于 2017-6-11 14:29:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加点纸胶带增加填充使劲拧
