查看: 4727|回复: 37
想买个高频烙铁
发表于 2017-5-25 17:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的高端电源 都是无铅的
按用杂牌936
温度450 到底 才能拆掉
过孔的锡 很难拆
温度高了 导致焊盘的绝缘漆 脱落
大面积焊盘 根本焊不动
温度到450度 烙铁头非常烫了 也不行
锡只能融化表面很薄的一层
铝板更是不行
看了下了 快克的
高频焊台
203H 90W
205 150W
303D
不能203H 拆焊上边的 大喊点和带过孔的小焊点 怎么样
发表于 2017-6-7 10:14:53 | 只看该作者 �
楼主还没有买吗?迅维的2000A,90W 足够用了。
没有呢 听说快克的比较好 在犹豫  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:22
发表于 2017-6-9 13:15:54 | 只看该作者 �
迅维的2000A,你可以试试
你在用吗 说说感受 怎么样  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:22
发表于 2017-6-10 14:22:21 | 只看该作者 �
没有呢 听说快克的比较好
在犹豫
发表于 2017-6-10 14:22:38 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-6-9 13:15
迅维的2000A,你可以试试
你在用吗
说说感受 怎么样
发表于 2017-6-11 11:03:31 | 只看该作者 �
一直都用的936A,哎不打算换了
就是就是,又怕吧芯片焊点拉短,买个二手高频的吧,我看迅维很多卖工具的啊  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:26
按也一直在用杂牌936 碰到无铅的大焊点 肯不动 所以才想换个高频焊台的  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:08
发表于 2017-6-11 11:08:42 | 只看该作者 �
aeioui 发表于 2017-6-11 11:03
一直都用的936A,哎不打算换了
按也一直在用杂牌936
发表于 2017-6-11 15:33:31 | 只看该作者 �
353652636 发表于 2017-6-11 14:58
没金币不能搜索 没金币不能搜索
你这是干嘛呢
灌水吗
发表于 2017-6-11 16:26:19 | 只看该作者 �
一直都用的936A,哎不打算换了
迅维的 2000A 看过了 90W的  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:05
发表于 2017-6-11 17:56:20 | 只看该作者 �
调频90W 在焊接主板上的大件时还是很吃力的!!
既然要买调频烙铁了就不要选90W的,我的建议是:130W或以上!
有什么推荐的吗 120W 比90W 焊接大件 好点吗  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:05
发表于 2017-6-11 17:58:03 | 只看该作者 �
我不是工具控,但吃饭的家伙要好用。
不要太小气了!要好用!耐用!-----贵一点不算事,修几个东西就回来了。
是的 不是说 好工具可以事半功倍吗  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:06
发表于 2017-6-11 18:05:13 | 只看该作者 �
迅维的 2000A 看过了 90W的
发表于 2017-6-11 18:05:53 | 只看该作者 �
既然要买调频烙铁了就不要选90W的,我的建议是:130W或 ...
有什么推荐的吗
120W 比90W 焊接大件 好点吗
发表于 2017-6-11 18:06:32 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2017-6-11 17:58
我不是工具控,但吃饭的家伙要好用。
不要太小气了!要好用!耐用!-----贵一点不算事,修几个东西就回来 ...
是的
不是说 好工具可以事半功倍吗
发表于 2017-6-15 08:21:52 | 只看该作者 �
高频烙铁用起来很爽的,加热无需等待
现在用的什么 牌子 能推荐下吗  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:41
发表于 2017-6-15 09:41:00 | 只看该作者 �
暖暖小屁屁 发表于 2017-6-15 08:21
高频烙铁用起来很爽的,加热无需等待
现在用的什么 牌子
能推荐下吗
发表于 2017-6-15 11:47:33 | 只看该作者 �
我也发现了,有时候这个936真的不好用,有时候真想狠狠心弄个白光,不过真舍不得,你花几千块买个白光,淘宝100多就弄个白菜白光,下不定决心
都说国产的快克的 还可以 快克303D 升温回温 迅速 功率也大120W [attachimg]1514554[/attachimg] 估计这个应该比936好很多了 当然比JBC 奥科OKI 原装白光的好几千的 差点  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:50
发表于 2017-6-15 13:50:51 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-6-15 11:47
我也发现了,有时候这个936真的不好用,有时候真想狠狠心弄个白光,不过真舍不得,你花几千块买个白光,淘 ...
都说国产的快克的 还可以
估计这个应该比936好很多了
是的,快克还可以的,毕竟也得有二三十年的经验累积了吧,99我刚学维修那会儿就是白光,快克还有诚工吧,其它的印象不深,安泰信什么的都是后来的了  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:58
发表于 2017-6-15 17:24:14 | 只看该作者 �
我的就和迅维差不多
迅维2000A的高频焊台吗  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:29
发表于 2017-6-15 17:29:39 | 只看该作者 �
迅维2000A的高频焊台吗
