查看: 1482|回复: 10
清华同方 锋锐K46C 开机掉电
发表于 2017-5-25 17:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐K46C  开机掉电,求图纸。待机只有3.3V 开机的瞬间有5V  1.5V 输出,几秒钟就掉电,电流从0.65 直接掉到 0.04
  待机电流有时候是0.04  有时候是0.05 或0.06
发表于 2017-5-25 21:24:15 | 只看该作者 �
那个电路Pg没出来
发表于 2017-5-25 21:26:54 | 只看该作者 �
应该是那个PG没出来
发表于 2017-5-26 05:45:41 | 只看该作者 �
应该是开机保护了,看一下是不是哪路pg没有出来导致的哦
发表于 2017-5-26 14:17:12 | 只看该作者 �
查各供电电压pg
发表于 2017-5-26 15:59:03 | 只看该作者 �
这个遇到过,怎么修好的忘记了
发表于 2017-5-26 23:33:14 | 只看该作者 �
查查PG呢,、
发表于 2017-5-27 11:11:21 | 只看该作者 �
                                           感谢分享
发表于 2017-5-27 11:14:06 | 只看该作者 �
缺少电压  慢慢查
发表于 2017-5-27 11:30:33 | 只看该作者 �
查一下PG 吧
发表于 2017-5-27 11:33:32 | 只看该作者 �
看下所有后极的电压都出全了吗?
