查看: 3893|回复: 30
ACER E1-471开机电流0.4左右马上掉电!
发表于 2017-5-25 14:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-471开机电流0.4左右马上掉电! 刷了BOIS了。。换了南桥了。没头绪了。。。。
发表于 2017-5-26 23:29:54 | 只看该作者 �
大哥, 一来就换桥啊?
发表于 2017-5-25 14:49:09 | 只看该作者 �
有供电不全把
发表于 2017-5-25 14:50:45 | 只看该作者 �
别告诉我   你查都没查 就换桥了
貌似你说对了  详情 回复 发表于 2017-5-26 17:07
发表于 2017-5-25 14:52:58 | 只看该作者 �
上去就刷BIOS换桥 看看是不是有电压没出 3 5V转换电压看看
发表于 2017-5-25 14:55:10 | 只看该作者 �
供电全部出来没
发表于 2017-5-25 15:00:27 | 只看该作者 �
检测电压和信号
发表于 2017-5-25 15:08:38 | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2017-5-25 15:10:17 | 只看该作者 �
供电不足  缺电压  看看 二级转换电压全吗
发表于 2017-5-25 16:24:39 | 只看该作者 �
先电压,时钟,复位,信号,根据时序慢慢查,希望楼主好运,到时修好了,回复一下我哦!
发表于 2017-5-25 22:07:22 | 只看该作者 �
电流只跑0.4,应该电压没出全的呀
发表于 2017-5-26 05:58:23 | 只看该作者 �
可以说的详细一点吗,电压,复位都有了吗,难道上来就换南桥?
发表于 2017-5-26 08:43:12 | 只看该作者 �
CPU附近的MOS管是不是有测过
发表于 2017-5-26 10:41:30 | 只看该作者 �
楼主手上桥不少呀,这种问题电压应该不全吧。
发表于 2017-5-26 12:24:34 | 只看该作者 �
谢谢啊
,学习了
发表于 2017-5-26 12:45:59 | 只看该作者 �
电压没有出全。哈哈。上来就大搞。板子没让你修坏吧。
发表于 2017-5-26 12:49:25 | 只看该作者 �
盲目动刀,基本的都没有检查
发表于 2017-5-26 12:50:34 | 只看该作者 �
先把时序弄清楚,然后按照时序一步一步来,注意二次电压有没有出来
发表于 2017-5-26 14:06:13 | 只看该作者 �
供电不全,查下什么供电没有
发表于 2017-5-26 14:26:13 | 只看该作者 �
0.4应该还缺二级转换电压
发表于 2017-5-26 16:14:14 | 只看该作者 �
缺电压,一般都会掉电,看看电压都出来了吗 ,掉电的一瞬间
