查看: 1726|回复: 7
LA-3781P不触发
发表于 2017-5-25 12:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: 联想1400-1   集显
板号 :LA-3781P
故障 :有35V,不触发,IO EC_AVCC供电正常,南桥晶振0.02压差,IO晶振0.1压差,IO正常接收到开关发出的ON OFF信号,但没有RSMRST电压好信号给南桥,也没有PWRBTN#信号,请思路
发表于 2017-5-25 12:32:47 | 只看该作者 �
主要看,EC工作条件,供电,时钟,复位,休眠
OK,供电已经有了,复位是供电过一个电阻给IO的时钟也有,时钟有一个独立的晶振,休眠就不知道了,关键是发不出电源好信号给南桥  详情 回复 发表于 2017-5-25 12:40
发表于 2017-5-25 12:40:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 12:53:33 | 只看该作者 �
电源好信号 打值一下,短不短路, EC的bios。 PWM 3v 5v是不是正常  LDO正常吗
发表于 2017-5-25 13:34:17 | 只看该作者 �
南桥待机电压 查了没
发表于 2017-5-25 15:16:36 | 只看该作者 �
查 acin lid
发表于 2017-5-25 16:48:48 | 只看该作者 �
刷BIOS 或者换IO就好了
发表于 2017-5-25 16:50:17 | 只看该作者 �
ACin   LID 看下
