查看: 2577|回复: 6
联想笔记本 进液
发表于 2017-5-25 10:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-80笔记本进液,感觉进液不太多,应该不是很严重,结果维修起来很麻烦,清理后无待机,仔细检查发现有断线,补线后,待机0.01不触发,对照电路图(此版nm-361没有图纸,对照a271图纸)测量 pu301(bq737)短路,料板上拆了一个换上,可以触发上电了,但是电流到0.6左右掉电,测量上电过程各电感电压都有,测试内存ok,刷bios无效,拆除内存,上电0.4左右不掉电,加焊各供电芯片,加热cpu显卡无效,没思路了,现有偿向各位征集维修思路,如果安装你的思路维修成功,会支付一定报酬给你,还有,有没有山东省内的同行(技术比较高可以修各种复杂的二修机的,费用高点也可以接受),留个联系方式
联想g50-80 NM-A271(361).pdf
2.7 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-25 10:15:00 | 只看该作者 �
为什么图片上传不了?
发表于 2017-5-25 10:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进液机一定要处理好,仔细查一下图纸
发表于 2017-5-25 11:43:14 | 只看该作者 �
谭总是山东的。
发表于 2017-5-25 11:57:01 | 只看该作者 �
复位出来了没有
发表于 2017-5-26 13:44:33 | 只看该作者 �
不给力啊,高手都忙着赚钱吗
发表于 2017-5-26 13:57:30 | 只看该作者 �
现在的机器难修啊 主要是客户出不起钱 我们的时间又耗不起
