查看: 3487|回复: 11
P8B75-M LX 1.01 不触发
发表于 2017-5-24 23:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8B75-M LX 1.01 不触发 测的有腐蚀开路 把图的两个电阻脚连起来  可以触发了  可是没有CPU供电  测的图中拉低管坏 换了跑A3不显  刷BIOS   OK
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手kcr + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-24 23:20:23 | 只看该作者 �
简单明了!!!
发表于 2017-5-25 00:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图,分析清楚。很好的描述方式。
发表于 2017-5-25 00:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这板用了多久?这板最少得收160
发表于 2017-5-25 01:18:43 | 只看该作者 �
拉低管 是cpu供电的开启信号吧管吧
肯定是EN开启管  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:52
发表于 2017-5-25 06:40:17 | 只看该作者 �
应该是CPU供电的开启电压没有
发表于 2017-5-25 08:01:12 | 只看该作者 �
这板子 还有完没完了 一连串的故障   麻烦
发表于 2017-5-25 08:40:36 | 只看该作者 �
图片就是需要楼主这样的像素
发表于 2017-5-25 08:52:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-25 01:18
拉低管 是cpu供电的开启信号吧管吧
肯定是EN开启管
发表于 2017-5-25 08:56:17 | 只看该作者 �
还好仅仅是EN有问题,要是SVID的事情,那就够喝一壶了。
发表于 2017-5-25 08:58:03 | 只看该作者 �
这个应该是给CPU供电的EN信号的控制管
发表于 2017-6-13 11:08:54 | 只看该作者 �
东西写的不错,加分啊
