查看: 2046|回复: 7
映泰 TP43D2-A7卡 EO 不过内存
发表于 2017-5-24 22:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 TP43D2-A7 本来故障无CPU供电,查到EN没电压,换了个三极管,出供电,开机用了半小时没事,关机在开不显,诊断卡E0 查内存地址 数据对地阻值 正常 时钟0.8 供电1.8V spd 3.3 ,刷BIOS也没用,请问下该查哪个部分
发表于 2017-5-25 08:54:46 | 只看该作者 �
板子扣电池放电,确保CPU无超频,确保内存频率无超频。内存槽来回刮刮。然后用根好内存试试,当然,如果是D2内存槽,119和120的SMBUS总线查查电压是否正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-25 00:05:50 | 只看该作者 �
换内存 试过没?换显卡试过没 不行看下IO是不是发出SMBUS信号 是的话换IO看看
发表于 2017-5-25 08:17:39 | 只看该作者 �
可以换io试一试
发表于 2017-5-25 14:26:44 | 只看该作者 �
119和120的SMBUS总线查查电压是否正常。3.3V
发表于 2017-5-25 14:38:40 | 只看该作者 �
可以干下EC 压一下桥
发表于 2017-5-27 00:41:25 | 只看该作者 �
晕S ,换了IO 老样子E0
发表于 2017-5-27 01:16:06 | 只看该作者 �
测下北桥供电是否正常
