ZXCVWtest
查看: 4339|回复: 20
HP dv1000触发掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-22 20:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02,按开关后掉电到0.01,有时可以上到0.07后掉到0.01,掉电后测3M和5M都没有电压了,
发表于 2009-5-22 22:12:01 | 只看该作者 �
诊断卡能显吗
发表于 2009-5-22 22:33:24 | 只看该作者 �
是不是电源管理芯片了
发表于 2009-5-22 22:58:52 | 只看该作者 �
看看是 那组供电少了吗?
发表于 2009-5-23 22:48:19 | 只看该作者 �
量一下整机供电对地数值,感觉好像南桥短了,,
发表于 2009-5-28 23:00:30 | 只看该作者 �
那就换南桥试试
发表于 2009-5-30 20:20:35 | 只看该作者 �
我们称呼这个为触发保护,B电压有问题
发表于 2009-5-30 21:24:01 | 只看该作者 �
掉电保护,可以根据电压的产生顺序查出缺哪路电压。S电压、MAIN电压或RAIN电压。
发表于 2009-5-30 22:28:07 | 只看该作者 �
看看1999的工作电压正常
发表于 2009-5-31 11:17:03 | 只看该作者 �
HOHO  这种情况要先量短路!~其实维修主板首先肯定是短路先考虑,然后再根据其他问题再排除具体故障!
发表于 2009-5-31 11:24:25 | 只看该作者 �
CPU附近有电容坏了   用烧电法测
发表于 2009-5-31 22:31:30 | 只看该作者 �
MAX1999的那两个大电感虚了
发表于 2009-5-31 22:49:35 | 只看该作者 �
这样不是后级有短路就是有哪组供电没出来,再找找
发表于 2009-5-31 23:29:03 | 只看该作者 �
这组的供电是多少/
发表于 2009-6-2 13:20:14 | 只看该作者 �
13#
发表于 2009-5-31 11:24 | 只看该作者
CPU附近有电容坏了   用烧电法测
说问题不能太绝对了,以免误导人,把其他的零件烧坏了,这种电源现象好像不会跑到CPU电容那里
去吧?
发表于 2009-6-2 20:12:53 | 只看该作者 �
同意19楼的说法
发表于 2009-6-7 10:44:13 | 只看该作者 �
现在我这台跟你一样啊上到0.15就掉   还会响下.   解决没啊 楼主
发表于 2009-6-30 16:08:13 | 只看该作者 �
同样的故障,1999换了
求解
发表于 2009-6-30 20:47:00 | 只看该作者 �
看是不是有虚焊,,找不到负载,然后掉电,,,或者是二级有短路
发表于 2009-6-30 21:38:03 | 只看该作者 �
可能是南桥,做一下南桥试试怎么样
