查看: 3396|回复: 18
苹果A1398 不触发
发表于 2017-5-24 12:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.4有电压,EC也有复位,插上电指示灯不亮,苹果修的少无从下手啊 820-3332
发表于 2017-5-24 12:40:11 | 只看该作者 �
论坛上找找时序图,苹果上电时序基本一样
修的少,不会折腾  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:47
发表于 2017-5-24 12:47:10 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-5-24 12:40
论坛上找找时序图,苹果上电时序基本一样
修的少,不会折腾
发表于 2017-5-24 13:07:57 | 只看该作者 �
电源口有3.4v不?先修亮指示灯 ,新机子好多IO虚焊的,,,,,
发表于 2017-5-24 13:32:46 | 只看该作者 �
这几我手上也在修,。在等芯片,
你的是什么情况  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:09
发表于 2017-5-24 13:54:49 | 只看该作者 �
按照时序慢慢来
发表于 2017-5-24 16:09:30 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-5-24 13:32
这几我手上也在修,。在等芯片,
你的是什么情况
你的问题,6259坏的较多,换个试试。。  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:18
开机。。。咚的一声。。屏无显。。查了是升压电路问题,已购芯片,。。  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:17
发表于 2017-5-24 16:17:27 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-5-24 16:09
你的是什么情况
发表于 2017-5-24 16:18:57 | 只看该作者 �
你的是什么情况
兄弟,换了一个样  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:02
好,我换个试试  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:52
发表于 2017-5-24 16:52:43 | 只看该作者 �
好,我换个试试
发表于 2017-5-24 17:02:19 | 只看该作者 �
兄弟,换了一个样
那只能慢慢查了。。。这个6259论坛说通病,我当时干了也没好。。。  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:31
发表于 2017-5-24 17:31:40 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-5-24 17:02
兄弟,换了一个样
发表于 2017-5-25 17:05:27 | 只看该作者 �
楼主加油 希望楼主维修好了  能分享下
发表于 2017-5-26 10:13:37 | 只看该作者 �
下个图纸和点位 查查条件
发表于 2017-5-27 12:30:28 | 只看该作者 �
苹果的修起来就头大,之前碰到两个进水的,拆电源排线插电源就能开机,不拆就开不了,一直没搞定
发表于 2017-6-5 18:40:46 | 只看该作者 �
大神们别误人子弟了,查EC各个条件,这个百分百跟EC有关
发表于 2017-6-5 20:22:14 | 只看该作者 �
要装电池的 灯都不亮 那就先修亮灯的
发表于 2017-6-6 09:04:46 | 只看该作者 �
这样说没有的  还是要查电路 查时序的
发表于 2017-6-6 09:32:29 | 只看该作者 �
认真查时序,应该可以查到的
