查看: 5471|回复: 15
[小米手机维修]
小米note 顶配版 开机黑屏求教
发表于 2017-5-24 11:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
手头现在有部小米note 顶配版手机 开机能进系统 但是黑屏,更换总成无效 ,观察了主板 U1504 U1503 都正常,反而在电池座旁边这玻璃芯片少了一角。如图
所以请教各位 ,
这是什么芯片 跟开机黑屏有关联的么?
另,如何排查找到故障点所在。
不吝赐教,谢谢
发表于 2017-5-24 11:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
去看看我那个米4黑屏的帖子,可能差不多,光线感应器距离感应器另外显示座CABC线看看
发表于 2017-5-24 11:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的小米NOTE电池座旁边是Q601场管,背光显示的EN使能控制通过这里
十分感谢,已经拜读你的帖子。思路懂了。下午找这场管换上去试试。  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:55
发表于 2017-5-24 11:55:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2017-5-24 12:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
二楼的黑屏帖子相当不错,有理有据。
发表于 2017-5-24 16:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最好从别的机子拆一个场效应管。原则也可以短接图片中的两个空点,会不会增加耗电或者别的问题我不清楚,你自己考虑
谢谢你的帮助,这机子我按照你的方法拆管子 短接 将屏幕处理好了。 漏电程度不大,所以就这样处理给用户了。十分感谢  详情 回复 发表于 2017-5-25 17:02
发表于 2017-5-24 16:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把坏的Q601拆了
发表于 2017-5-24 18:03:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看看是暗屏  还是 黑屏 有些暗  灯控在CPU里面
发表于 2017-5-24 21:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
玻璃芯片坏了    应该是没背光 但是有图像
发表于 2017-5-24 23:57:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先看下有无背光。论坛有图纸。你可以下载看一下,
论坛我查了都是低配版图纸,我这是高配版 ,所幸楼上的必杀帮我解决了问题  详情 回复 发表于 2017-5-25 17:03
发表于 2017-5-25 17:02:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
nebulae 发表于 2017-5-24 16:54
最好从别的机子拆一个场效应管。原则也可以短接图片中的两个空点,会不会增加耗电或者别的问题我不清楚,你 ...
发表于 2017-5-25 17:03:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
修好就好,图纸好多地方是可以参考的、  详情 回复 发表于 2017-5-25 22:59
发表于 2017-5-25 20:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
论坛下了电路图,没看见位置图
发表于 2017-5-25 22:59:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好就好,图纸好多地方是可以参考的、
发表于 2017-5-28 09:43:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主是不是换个Q601场管好了?
发表于 2017-6-11 14:01:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
支持二楼  维修思路很清晰
