查看: 6235|回复: 36
[笔记本电脑]
DELL M5010通病维修 顺便展示一下我的土炮
发表于 2017-5-24 08:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL M5110 主板:纬创  AMDCPU             昨天朋友送来一台机器,说开机滴滴滴响七声,我插上了自制的可调稳压电源,有点简陋,但是电流够用杠杠的,一看电流跑的还挺欢,然后突然间就不动了,通过之前在实地培训时候老师教的看电流经验,判断应该是到了显卡的一步,在论坛上看见好多人说,是北桥空焊导致的,准备拆机,发现北桥被人动过   我问朋友是不是修了的,他说买的二手机器(坑人啊,二修机卖的,还卖的挺贵的。。。。。),这我心里就有底了,上了我的土炮上,加焊,由于土炮的温度校正的不是那么太准确,达到了310度,凭经验感觉和周边元件判断是否融化,拆下来以后,发现上一次维修根本就没有重新植锡,上面好多点都氧化了,(空焊的最好是重新植锡处理焊盘)于是乎,重新植锡。
这个是处理过的焊盘,上一次维修的焊膏 上的不是一般的多。。。。都快把整个板子给淹了。。。 焊膏适可而止,太多了 可能会出现奇奇怪怪的问题  切记切记。。。
这个是我的土炮之一 ——植锡舱,材料呢是牌匾灯,100W的灯泡  配上一个手动温控器,个人觉得这样会比热风焊台的安全度高一些,受热均匀,大大的降低了吹爆芯片的概率,虽然简陋  但是很耐用,50元的配件成本,维修嘛,越低越好
土炮之二—— 返修台 虽然丑陋  但是也是三温区呢,迄今为止没有一台机器在这个土炮上死去。。。DIY!我骄傲~
降低维修成本,才是王道~ 我习惯在芯片上压一枚  硬币,防止加热后的液态焊膏推移芯片,移位了就不好玩了,比如串了一排点,之前可干过这样的事,感觉那里不对劲,竟然焊接完成漏了一排点。。坑爹啊
焊接好之后,加上一片铜片,装好散热器,开机~电流表欢的已经停不下来了,显示屏成功点亮~残美~~~有一些忘记拍照了。。。就不上传了,最后在看看我的DIY万能稳压电源吧~
看看  怎么样  ,自我感觉良好,实用  哈哈,喜欢看指针的 ,特别灵敏,由于是半成品,今后还要改装,准备用ATX电源改装一个可调电源,以后发帖,今天就到这里吧!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5 图片重传
朱小伟 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-24 09:02:19 | 只看该作者 �
你怎么发了两个一样的帖子?又看到的版主帮他删一下吧。
发表于 2017-5-24 09:02:42 | 只看该作者 �
还是要有一个专业的设备比较好,BGA不建议用土炮,很多高级一点显卡都干不动
发表于 2017-5-24 09:04:04 | 只看该作者 �
现在啥年代了还用土炮,BGA焊台也不贵啊~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-5-24 09:05:32 | 只看该作者 �
多干几个显卡北桥南桥  存钱 买个二手的BGA也行啊  这土炮看着危险了点
发表于 2017-5-24 09:09:22 | 只看该作者 �
可以,这一看楼主就是diy喜欢搞事情的主
发表于 2017-5-24 09:09:40 | 只看该作者 �
这做起来确实有点危险
发表于 2017-5-24 09:10:29 | 只看该作者 �
植锡舱的图片呢  看不到是什么样的
发表于 2017-5-24 09:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 09:15:15 | 只看该作者 �
上个图就好了,看不到有图。
发表于 2017-5-24 09:20:28 | 只看该作者 �
想看看你的土炮一,研究一下。
发表于 2017-5-24 09:26:29 | 只看该作者 �
牛  没有用过  不知感觉如何
发表于 2017-5-24 09:27:08 | 只看该作者 �
我这是怎么了,怎么看不到你发的图,特想看你的设备。。
发表于 2017-5-24 09:30:25 | 只看该作者 �
你的土炮在哪里呢  看不到
发表于 2017-5-24 09:34:17 | 只看该作者 �
为什么看不到图片。
发表于 2017-5-24 09:39:32 | 只看该作者 �
表示我是来看土炮的  结果没看到!
发表于 2017-5-24 09:50:34 | 只看该作者 �
只要是楼主技术好啊,土炮也变红衣大炮
发表于 2017-5-24 09:51:12 | 只看该作者 �
就是来看土炮的 图呢?
发表于 2017-5-24 09:51:28 | 只看该作者 �
这机 修好容易 散热难做  用上相变硅胶 温度都妥妥的 接近80度 现在夏天了 熬不了几个月的。
发表于 2017-5-24 09:58:09 | 只看该作者 �
现在焊显卡的机器也不多了
