查看: 5593|回复: 30
[维修求助]
5的基带芯片 连锡 化不开 看图
发表于 2017-5-24 07:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这怎么会连锡了呢 (焊点下是铜的吗 难道是把铜 刮胶 给挂漏了)吸锡带 也吸不掉 各位大神 有什么高招指导一下
发表于 2017-5-24 07:31:23 | 只看该作者
除胶水之后,补绿油就行啦。  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:50
发表于 2017-5-24 08:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者
涂绿油啊!
焊点之间都连上了 没有事吗  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:23
发表于 2017-5-24 08:23:04 | 只看该作者
焊点之间都连上了 没有事吗
下次记得用绿油网  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:04
发表于 2017-5-24 08:38:02 | 只看该作者
很有可能这几个焊点 本身就是链接的  你找图纸或者一样的板看看
发表于 2017-5-24 09:10:27 | 只看该作者
我觉得这基带很有可能已经被你搞报废了
想问基带CPU 损坏 可以更换吗?  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:48
练手 死马当活马医  详情 回复 发表于 2017-5-24 13:14
发表于 2017-5-24 09:17:58 | 只看该作者
5楼已经给出正确答案,有可能几个点本身就想通的
发表于 2017-5-24 09:44:25 | 只看该作者
找个点位图看看,有些是相通的。不过你这胶还没去干净
发表于 2017-5-24 09:54:08 | 只看该作者
拖锡的时候烙铁的力度,刀片角度力度或者温度高了
发表于 2017-5-24 10:56:27 | 只看该作者
红点都是相连的,旁边的都不相连
灰色为接地脚,白色的为空脚
想通的也不行,漏铜一定要补绿油。  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:49
发表于 2017-5-24 13:14:32 | 只看该作者
深爱及海 发表于 2017-5-24 09:10
我觉得这基带很有可能已经被你搞报废了
练手 死马当活马医
发表于 2017-5-24 13:22:21 | 只看该作者
先拖平,然后补绿油,看看点位图,应该有救
发表于 2017-5-24 14:00:29 | 只看该作者
用绿漆补一下,慢慢弄
发表于 2017-5-24 21:47:16 | 只看该作者
这是你练手 练出来的吗  还是拆的时候拆的
我也忘了是拆的时候 还是除胶的时候搞成这样了  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:28
发表于 2017-5-24 23:48:37 | 只看该作者
漏铜了要先用绿油补好,固化再值锡。
发表于 2017-5-24 23:49:25 | 只看该作者
czwei0715 发表于 2017-5-24 10:56
红点都是相连的,旁边的都不相连
灰色为接地脚,白色的为空脚
想通的也不行,漏铜一定要补绿油。
发表于 2017-5-24 23:50:22 | 只看该作者
除胶水之后,补绿油就行啦。
发表于 2017-5-24 23:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者
露铜了,用绿胶补一下就可以了!
发表于 2017-5-25 01:16:01 | 只看该作者
新手一般很容易把焊盘搞掉漆,正常,拖干净在补绿油啊
发表于 2017-5-25 09:11:14 | 只看该作者
这 板子估计要废了
唉 买了块id的板子 主板 换上这套件 看了 又么希望了  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:30
