楼主: 76944597
[维修求助]
5的基带芯片 连锡 化不开 看图
发表于 2017-5-25 09:28:28 | 只看该作者
句容诚信电脑 发表于 2017-5-24 21:47
这是你练手 练出来的吗  还是拆的时候拆的
我也忘了是拆的时候 还是除胶的时候搞成这样了
发表于 2017-5-25 09:30:01 | 只看该作者
695985543 发表于 2017-5-25 09:11
这 板子估计要废了
唉  买了块id的板子 主板 换上这套件 看了 又么希望了
发表于 2017-5-25 13:30:57 | 只看该作者
你应该是漏铜了,把漏铜的地方不起来使用固话油
发表于 2017-5-29 18:04:25 | 只看该作者
76944597 发表于 2017-5-24 08:23
焊点之间都连上了 没有事吗
下次记得用绿油网
发表于 2017-5-29 18:48:54 | 只看该作者
深爱及海 发表于 2017-5-24 09:10
我觉得这基带很有可能已经被你搞报废了
想问基带CPU 损坏 可以更换吗?
可以 主板上的芯片小到电容都是可以换的  详情 回复 发表于 2017-5-30 10:42
发表于 2017-5-29 23:55:48 | 只看该作者
说明那是相连的,那是铜皮,沾上锡自然以为是连锡了,吸锡线托平,洗干净,用绿油绝缘固化即可、
发表于 2017-5-30 10:42:40 | 只看该作者
主板混混 发表于 2017-5-29 18:48
想问基带CPU 损坏 可以更换吗?
可以   主板上的芯片小到电容都是可以换的
不是说加密的吗。。 搬板的时候要搬CPU 基带CPU 码片可以读取 硬盘可以测试架改。。 CPU两层的,暂存坏了可以坏,下层坏了手机就废了。。 那基带CPU 坏了 换了还要用吗  详情 回复 发表于 2017-5-30 18:03
发表于 2017-5-30 18:03:50 | 只看该作者
深爱及海 发表于 2017-5-30 10:42
可以   主板上的芯片小到电容都是可以换的
CPU两层的,暂存坏了可以换,下层坏了手机就废了。。 那基带CPU 坏了  换了还要用吗
底板坏了换底板,套件坏了能重写就重写不能重写就换套件  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:32
发表于 2017-5-31 12:32:05 | 只看该作者
CPU两层的,暂存 ...
发表于 2017-5-31 12:42:32 | 只看该作者
楼主的胶除干净了没有
发表于 2017-5-31 12:43:24 | 只看该作者
可以看看焊盘上连锡的是不是GND
