查看: 6510|回复: 37
记录映泰P43-A7不跑吗15秒掉电的维修
发表于 2017-5-23 22:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块映泰P43-A7主板,同行说点开关后屏幕不亮,过一会儿指示灯也就灭了。
接手后打值不短。插诊断卡开机发现不跑吗,且15秒左右断电,这应该是缺哪项供电引起的。
当测到内存供电时发现只有0.08,肯定不对!
没图纸,内存供电端跑线到了Q46  的S极,测量D极有5V,G极与S极都没有电压,测量下管没短路,从Q406的G极又跑线到了一块FP6321A得2脚,下管G极接FP6321A的4脚。测量1脚电压为5V
2脚电压0V                                                            4脚电压3.53V   一定是芯片坏了!
                                                拆下并换上芯片
此时 点开关针   芯片2脚电压3.53V                                               芯片4脚2.87V
内存供电(Q46S极)恢复为1.78V正常了!
接显示器跑吗亮机!
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
zhidekeji + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zjl54507 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 22:12:29 | 只看该作者 �
修得漂亮。这种板子修了也收不了多少银子。
是啊,因为我在农村,修高端的板子的机会很少!  详情 回复 发表于 2017-5-23 22:18
发表于 2017-5-23 22:18:22 | 只看该作者 �
河北老乡,我是邯郸的,邯郸的坛友就找到一个,没事儿光找河北老乡了,呵呵,修得不错,多交流!  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:28
发表于 2017-5-23 22:33:32 | 只看该作者 �
没人加分  我带头加分吧
谢谢版主加分!  详情 回复 发表于 2017-5-23 22:39
发表于 2017-5-23 22:39:38 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-23 22:33
没人加分  我带头加分吧
谢谢版主加分!
不用客气 看帖 发帖 加分 审核是我的职责  详情 回复 发表于 2017-5-23 22:41
发表于 2017-5-23 22:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 00:05:52 | 只看该作者 �
修的不错,FP6321A确实很容易坏,
谢谢是附加分!您每天都工作到这么晚吗?  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:42
发表于 2017-5-24 00:35:15 | 只看该作者 �
思路清晰 有条有序  加分支持
师父每天都工作到这么晚要注意身体啊!谢谢加分!  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:07
发表于 2017-5-24 00:57:57 | 只看该作者 �
内存供电 的问题 还好修
内存供电 的问题 还好修
是的,相对于别的问题好修多了  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:08
发表于 2017-5-24 07:52:36 | 只看该作者 �
是啊fp6321容易坏,我一般会把他附近的电容还有内存供电的上下管都一起换了!
谢谢师傅提醒!!  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:34
发表于 2017-5-24 08:42:42 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-24 00:05
修的不错,FP6321A确实很容易坏,
谢谢师傅加分!您每天都工作到这么晚吗?注意身体!
发表于 2017-5-24 09:16:35 | 只看该作者 �
嗯   修得不错
发表于 2017-5-24 09:40:01 | 只看该作者 �
FP6321A确实很容易坏
发表于 2017-5-24 10:18:22 | 只看该作者 �
这样的主板还是有点点市场的  目前来说 2代的板子还满贵的
发表于 2017-5-24 10:23:43 | 只看该作者 �
这一开始就应该去查内存供电。不过映泰这板子也挺容易坏。
谢谢版主点评!  详情 回复 发表于 2017-5-24 13:08
发表于 2017-5-24 10:31:10 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2017-5-24 11:07:04 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-24 00:35
思路清晰 有条有序  加分支持
发表于 2017-5-24 11:08:59 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-5-24 00:57
内存供电 的问题 还好修
是的,相对于别的问题好修多了
发表于 2017-5-24 11:28:29 | 只看该作者 �
谢谢老乡,以后多交流!!  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:32
