查看: 5645|回复: 30
华硕P8H61-M LX2返修实例
发表于 2017-5-23 19:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX2
没图纸参考点位华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
chinafix.com.cn迅维网_华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0点位、软件、BIOS集合.rar (4.07 MB, 下载次数: 34)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
llxy766 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ghost5 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 19:50:35 | 只看该作者 �
CPU 无开启 应该也没有CPU供电吧。那哪里来的供电全正常呢。说得太笼统了。小白表示不懂哦。
发表于 2017-5-23 19:58:49 | 只看该作者 �
动这种手脚,没技术含量
发表于 2017-5-23 21:00:09 | 只看该作者 �
楼主说的有些不太理解。
发表于 2017-5-23 21:02:09 | 只看该作者 �
拆了电阻导致CPU没供电????这个是不是同行做了手脚?
发表于 2017-5-23 21:59:12 | 只看该作者 �
h61的桥,有这样子的封装吗?
发表于 2017-5-23 23:16:57 | 只看该作者 �
你这主板很定不是H61 一看都是775的CPU  H61的桥是1个 你都2个桥
发表于 2017-5-23 23:20:33 | 只看该作者 �
你是来骗分的吧 你这主板是
发表于 2017-5-24 01:00:11 | 只看该作者 �
跟题目是不太一样
发表于 2017-5-24 09:38:38 | 只看该作者 �
H61还能看到时钟芯片  g41吧
发表于 2017-5-24 09:47:06 | 只看该作者 �
确实是来骗分的  H61有黑色的桥吗  华硕MX2 MX3点位 居然GA-B75的也有
发表于 2017-5-24 10:19:18 | 只看该作者 �
H61有北桥?你弄个华硕G41的例子来做什么?
发表于 2017-5-24 10:19:28 | 只看该作者 �
牛的一手好13   这都会修 厉害了
发表于 2017-5-24 11:18:00 | 只看该作者 �
换电阻 改电路 你能细说一下吗 让小白学习下
发表于 2017-5-24 11:26:01 | 只看该作者 �
这是华硕G41   怎么变成H61了呢?
发表于 2017-5-24 11:41:17 | 只看该作者 �
总感觉这么乱呢?有点怀疑自个的理解能力了!!
发表于 2017-5-24 12:18:07 | 只看该作者 �
这板子板号是纸贴的那种。
发表于 2017-5-24 12:20:24 | 只看该作者 �
标题错了。
发表于 2017-5-24 12:44:19 | 只看该作者 �
RE: 华硕P5G41--M返修实例
最近没时间发帖,说的太简单了
发表于 2017-5-24 13:37:53 | 只看该作者 �
强制开启cpu时钟。换电阻。改电路。跑马后 ~~亮机~。..兄弟你是来装逼的把  太简单了描述的
