查看: 3038|回复: 11
天下奇冤之映泰ta770xe3
发表于 2017-5-23 18:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑马正常,不亮机,代码00 b1,按道理来说码已经跑完了,问题出就出在这了,一开始以为是卡代码了,拆网卡,声卡,故障依旧,打阻值,北桥没虚汗,干一下吧,反正也死不了,干完故障还依旧,不对啊,我啥供电都没量啊,哎,量量吧,一量不要紧,时钟没有,单单显卡插槽的时钟没有,换吧,换完之后完美亮机,代码还是停留在,00 b1,这个故事高速我们,一定要先测量完在动手,不要偷懒
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
ghost5 + 1 老司机!双击666+关注.....
jiangchuan700 + 1 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
先锋家电维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-23 19:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没时钟会正常跑码?看错了,还以为全板时钟没有呢
发表于 2017-5-23 20:23:18 | 只看该作者 �
检测卡 有时候接触不好要弄下
也不要太依赖检测卡
H61那些 我都习惯不用检测卡了
我也是。自从那块一直用的很顺手的诊断卡插在客户机子上忘拔下来之后,换了一块诊断卡,接连修到两次pcie转pci的芯片出问题,之后就不怎么用诊断卡了  详情 回复 发表于 2017-5-23 22:01
发表于 2017-5-23 21:32:57 | 只看该作者 �
显卡的时钟没有呀
显卡的时钟没有呀
发表于 2017-5-23 22:01:40 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-23 20:23
检测卡 有时候接触不好要弄下
也不要太依赖检测卡
H61那些 我都习惯不用检测卡了
发表于 2017-5-24 10:08:56 | 只看该作者 �
00b1说明已经完完代码了,已经亮机了,如果不显示应查显卡部位
发表于 2017-5-24 10:16:30 | 只看该作者 �
显卡PCI-E时钟没有吧,这种故障真是少见。
发表于 2017-5-24 11:26:35 | 只看该作者 �
AMD的主板比 Intel的好修点
发表于 2017-5-24 11:36:59 | 只看该作者 �
不是有些板需要插上显卡才会有时钟的吗?这样就换时钟芯片好了,感觉是不是有点运气成分呢?
发表于 2017-5-24 13:22:15 | 只看该作者 �
现在诊断卡我就看看跑码没有 或者明显的卡内存代码 其他的感觉都靠不住啊
发表于 2017-5-24 16:32:50 | 只看该作者 �
一年的买多少检测卡
