查看: 6628|回复: 17
ThinkPad E455烧机大法之维修有图有真相
发表于 2017-5-23 12:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:故障描述:待机0.0006可调电源的CC灯不停闪烁,不加电;初步判断主板有短路——仅凭个人经验应当是仁宝主板,迅速拆机……主板板号:
维修过程:裸板用二极管档位测各大电感至PL3发现异常——显示数据既然公共点有短路,仁宝的设计点火回路不会出现大短路,拿着主板观察,用万用表测半天,没有发现敌情,看来只能使用烧机大法了,在精密电阻PR77后端飞线,可调电源电流调至3A,用鳄鱼夹正极夹飞线,负极直接夹在主板的地上就行,可调电源电压迅速被拉低用手去摸主板的各个供电上管,及各个供电芯片,摸到PU12处发现敌情——电容烫手断电用热风枪直接拆掉电容再次上电故障排除,
亮机图片:
看完记得加分,加分不扣自己的分!!!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
hy12366 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5
发表于 2017-5-23 13:20:06 | 只看该作者 �
RE: ThinkPad E455烧机大法之维修有图有真相
故障点 亮机图
发表于 2017-5-23 13:22:42 | 只看该作者 �
为什么最近在网页上编辑好的,图文并茂,点发贴就没有图片了,只有文字了?大家谁能告诉我什么原因?
发表于 2017-5-23 13:29:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2017-5-23 14:05:02 | 只看该作者 �
不懂怎么编辑,我也一直没学会,有懂的大神可以科普一下。
发表于 2017-5-23 14:19:14 | 只看该作者 �
还是烧鸡大法好,不过保护隔离的管子,有些也不好了。
发表于 2017-5-23 15:55:11 | 只看该作者 �
不懂怎么编辑,我也一直没学会,
发表于 2017-5-23 17:09:35 | 只看该作者 �
每次看到这种公共点电容的,我就很纠结,都要被烫一下
用焊油轻轻放在电容上面 坏的就会冒烟  详情 回复 发表于 2018-9-22 09:51
发表于 2017-5-24 10:40:57 | 只看该作者 �
楼主修这个机器不就是捡钱啊!
捡钱归捡钱,但是要懂电路才行呀?对外行来说就是大故障!  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:48
发表于 2017-5-24 10:48:04 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-24 10:40
楼主修这个机器不就是捡钱啊!
发表于 2017-5-24 11:05:03 | 只看该作者 �
手法老道熟练
发表于 2017-5-24 12:16:57 | 只看该作者 �
楼主可以解释一下为什么会在电阻pr77后端飞线吗  因为有事我知道短弩都不知道在哪飞线  谢谢
他是取了公共点地那个大电阻了再飞线,不接后面接前面去啊  详情 回复 发表于 2017-5-24 18:54
发表于 2017-5-24 12:42:01 | 只看该作者 �
如何插入图片,看饼哥的帖子http://www.chinafix.com/thread-1066187-1-1.html
发表于 2017-5-24 14:09:32 | 只看该作者 �
不是在公共点正极飞跟线然后烧么
就是在公共点飞线烧呀!  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:33
发表于 2017-5-24 16:33:44 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-5-24 14:09
不是在公共点正极飞跟线然后烧么
就是在公共点飞线烧呀!
发表于 2017-5-24 18:54:24 | 只看该作者 �
楼主可以解释一下为什么会在电阻pr77后端飞线吗  因为有事 ...
发表于 2017-5-24 21:28:24 | 只看该作者 �
好久没来这样的了
发表于 2018-9-22 09:51:45 | 只看该作者 �
用焊油轻轻放在电容上面  坏的就会冒烟
