查看: 1944|回复: 6
FLEX 15
发表于 2017-5-23 11:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说了奔主题  。。。 从淘宝买的 开机秒亮。 这个型号的BIOS  不多, 我从论坛下了好多不是开机慢就是不开机 ,这个版号的BIOS    我按版号就搜索到一个而且我刷了还不开机。钱不是问题,于是买了一个 亲测可以正常使用。 如果确定你的机子是BIOS问题绝对可以 。在次说明一下希望大家监督验证有问题可以找我
QQ  1175868329    希望大家多验证
FLEX15工厂.zip (3.56 MB, 下载次数: 35)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangwerty + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-23 12:05:05 | 只看该作者 �
没人验证吗    ?  是不是如LZ 所说    好我来做的一个
确实好的不怕你验证 记得 评论 方便后人使用  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:07
发表于 2017-5-23 12:06:57 | 只看该作者 �
楼上的验证结果怎样  上来说一下啊
我的好了 却可以秒亮是好的BIOS  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:12
发表于 2017-5-23 12:07:57 | 只看该作者 �
你 也 开了么 最好传图  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:11
 楼主| 发表于 2017-5-23 12:11:48 | 只看该作者 �
你   也 开了么   最好传图
发表于 2017-5-23 12:12:58 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2017-5-23 12:06
楼上的验证结果怎样  上来说一下啊
我的好了  却可以秒亮是好的BIOS
发表于 2017-11-29 16:52:29 | 只看该作者 �
   集显试过可以亮机 就是有点慢
