查看: 1712|回复: 14
联想显示器,板号190dtlb 5V变3V
发表于 2017-5-23 11:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,5V变成3V了。12V有11.5V,电容没有漏电的,平时显示器修的很少,不知从何下手,50V22UF也换了,背面有个八角IC,是不是它坏了感觉,但是没有这个芯片
发表于 2017-5-23 11:27:18 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2017-5-23 14:03:56 | 只看该作者 �
等待老手指点,学习经验
发表于 2017-5-23 14:31:29 | 只看该作者 �
我有个显示器故障和你的很像 我最后直接换板子了..客户也想换板子  觉的换的比修的 好些 ..我也是无语了
发表于 2017-5-23 15:36:14 | 只看该作者 �
                                路 过
发表于 2017-5-23 16:57:58 | 只看该作者 �
楼主问题解决了记得分享出来、我们新手些 好查看  辛苦了 谢谢!
发表于 2017-5-23 17:45:16 | 只看该作者 �
学习中 支持 呵呵
发表于 2017-5-24 06:38:34 | 只看该作者 �
电源板的话就再换一下mos管,稳压二极管都有可能引起电压少,不稳定
发表于 2017-5-24 08:48:38 | 只看该作者 �
弄一个12V转5V模块 很快的解决问题了
发表于 2017-5-24 09:20:33 | 只看该作者 �
进来学习 看看
发表于 2017-5-24 10:16:08 | 只看该作者 �
不会是后期短路造成的吧
发表于 2017-5-24 11:00:02 | 只看该作者 �
换板吧,板便宜
发表于 2017-5-24 12:37:32 | 只看该作者 �
上传一个照片
发表于 2017-5-24 12:50:11 | 只看该作者 �
这个简单故障,修下
发表于 2017-5-24 13:06:40 | 只看该作者 �
二极管 电容再检查下  尝试更换  有的坏了是测量不出来的
