查看: 27493|回复: 100
游戏悍将电源维修之(6)
发表于 2017-5-23 08:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GX1100
故障现象:有5VSB 短接风扇不转 不开机 后级无输出
可见5v 输出电感变色
发表于 2017-5-24 18:26:24 | 只看该作者 �
VCC供电正常后 VSENSE大于0.6v后芯片内部锯齿波发生器 开始工作
产生的锯齿波
和可变振荡器 在外接电阻的设定下
产生芯片的工作频率
一起送到PWM逻辑部分
内部触发器开始工作
产生的PWM信号被送至
开关管G级驱动部分
控制开关管的导通与截止
当开关管导通是 L1 PFC电感储能
当开关管截止是 LI PFC 电感释放能量
使得大电容的电压达到380V
原理透彻,深刻!  详情 回复 发表于 2017-5-29 10:37
发表于 2017-5-23 10:01:38 | 只看该作者 �
搞不懂这个帖子什么意思
新手 学习修电源的  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:22
他 这个贴子的意思就是维修的过程。  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:09
发表于 2017-5-23 09:34:13 | 只看该作者 �
插入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。坐等更新。。。。。。。。。。。。。。。
还在试着维修当中  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:20
发表于 2017-5-23 09:35:17 | 只看该作者 �
问题是解决了,还是来求助
对此电源的 故障 有什么指点下  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:20
发表于 2017-5-23 09:51:57 | 只看该作者 �
电感坏了?
现在还不知道 现在问题 无法开机  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:21
发表于 2017-5-23 10:09:46 | 只看该作者 �
戴启富 发表于 2017-5-23 10:01
搞不懂这个帖子什么意思
他 这个贴子的意思就是维修的过程。
着电源 比较复杂 大概修下看看吧  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:23
发表于 2017-5-23 10:24:34 | 只看该作者 �
是不是换掉就好了啊!你别太监啊
这电源结构新 复杂点 按是新手 学习下试着修修看的  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:24
发表于 2017-5-23 10:30:27 | 只看该作者 �
重点查后级输出功率管、滤波电容和保护电路。
这电源后级是 同步整流 不是输出功率管了 滤波电容 无法鼓包 保护电路 现在是不开机 好像没有保护  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:25
发表于 2017-5-23 10:47:37 | 只看该作者 �
我发现你修的这批电源有一个特点就是有严重氧化,我估计电源长期处于高温潮湿的环境,而且还是长期工作的,如果一般正常点的情况最多也就是有点灰而已,你的这些电源腐蚀的太严重了,有些电感都腐蚀了,都没办法维修了。
是的 不知道什么情况 都腐蚀的 绿的霉点  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:26
发表于 2017-5-23 11:17:21 | 只看该作者 �
怎么没下文了,坐等更新啊
按是新手 研究下 开机过程  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:26
发表于 2017-5-23 11:27:24 | 只看该作者 �
这个电杆电阻变了  不能用了  只能换线了
是说 电感量 变了吗 会出现什么问题  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:27
发表于 2017-5-23 13:53:27 | 只看该作者 �
电感烧了,可能后级短路
可能是负载重 引起的  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:27
发表于 2017-5-23 16:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是换这个就好了。想想应该没这么简单。
想想应该没这么简单 哪有这么简单啊  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:28
发表于 2017-5-23 17:20:05 | 只看该作者 �
还在试着维修当中
发表于 2017-5-23 17:20:49 | 只看该作者 �
hf799hubo 发表于 2017-5-23 09:35
问题是解决了,还是来求助
对此电源的 故障
有什么指点下
发表于 2017-5-23 17:21:11 | 只看该作者 �
现在还不知道
现在问题 无法开机
发表于 2017-5-23 17:22:48 | 只看该作者 �
搞不懂这个帖子什么意思
新手 学习修电源的
发表于 2017-5-23 17:23:06 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-23 10:09
他 这个贴子的意思就是维修的过程。
着电源 比较复杂 大概修下看看吧
发表于 2017-5-23 17:24:09 | 只看该作者 �
Seal.H.勇气 发表于 2017-5-23 10:24
是不是换掉就好了啊!你别太监啊
这电源结构新 复杂点
按是新手 学习下试着修修看的
发表于 2017-5-23 17:25:35 | 只看该作者 �
这电源后级是 同步整流
不是输出功率管了
滤波电容
无法鼓包
保护电路
现在是不开机 好像没有保护
