楼主: ss456er12004
游戏悍将电源维修之(6)
发表于 2017-5-28 11:35:58 | 只看该作者 �
这种电源确实有点难度,赞一个
没有电路图 不好修 多层板 跑线难度大  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:13
发表于 2017-5-28 21:29:14 | 只看该作者 �
坐等维修过程
发表于 2017-5-29 08:13:11 | 只看该作者 �
④叶愺の緈諨 发表于 2017-5-28 11:35
这种电源确实有点难度,赞一个
没有电路图 不好修
多层板 跑线难度大
发表于 2017-5-29 10:37:12 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-24 18:26
VCC供电正常后 VSENSE大于0.6v后芯片内部锯齿波发生器 开始工作
产生的锯齿波
原理透彻,深刻!
发表于 2017-5-30 16:17:09 | 只看该作者 �
试着分析下CM6901的工作流程
VCC
正常值范围
芯片开启和关闭的VCC阈值
当加电后 辅助变压器的次级绕组 产生
CM6901的VCC电压
过二极管后到达15脚VCC
发表于 2017-5-30 16:23:31 | 只看该作者 �
当VCC电压正常后
芯片16脚产生VREF电压
典型值 7.5v
极限值
VCC 12v时测试值
发表于 2017-5-30 16:40:50 | 只看该作者 �
VREF电压正常后
到达9脚RT CT
9脚连接的定时电阻 电容
决定了 芯片的工作频率
频率范围 正常50K
发表于 2017-5-30 16:59:01 | 只看该作者 �
软启动和芯片开启
7脚CSS
待机时  REMOTEOFF/FPOB 是高电平
使得SD被拉成低电平
开机后
PFC工作正常后  CM6500 12脚Vref/1变为高电平  9脚 PGB 变为低电平
使得光耦3 4 导通  REMOTEOFF/FPOB信号变为低电平
辅助变压器次级绕组产生的CM6901的VCC 经过分压
产生SD电压
到达芯片7脚CSS
当CSS脚电压 大于1v时
芯片开启
正常工作是CSS电压要大于5v
发表于 2017-5-30 17:27:36 | 只看该作者 �
芯片启动后
先开启初级MOS管 再开启次级同步整流器
芯片开启13脚 PRIDRVB
通过图腾柱驱动到达谐振部
产生DRVL
DRVL到达主变换MOS管的下管
使得主变压器初级开始有电流流过
延迟一段时间后
芯片开始从11脚SRDRVB 输出同步整流信号
经图腾柱驱动 产生 12VSYNDRVL
12VSYNDRVL  次级同步整流器下管导通
产生12v
发表于 2017-5-30 17:33:25 | 只看该作者 �
当13脚PRIDRVB关断后
经过死区时间
芯片从14脚PRIDRV信号 经过图腾柱驱动 到达谐振部分
产生DRVH
DRVH 控制主变压器初级的MOS管 上管导通
延迟一段时间后
芯片从12脚输出SRDRV 信号
到达次级 同步整流器 上管 使其导通
产生12v
发表于 2017-5-30 17:40:44 | 只看该作者 �
当后级正常输出后
芯片开始对初级MOS管进行电流检测
被送到芯片8脚
正常阈值1v
发表于 2017-5-30 17:42:55 | 只看该作者 �
芯片同时对后级输出电压进行检测
后级输出电压经过电压分压后 被送到2脚 VFB
正常阈值2.5v
发表于 2017-5-30 18:17:38 | 只看该作者 �
FEAO 谐振频率调整相关
同步整流PWM的控制
与VFB FEAO VREF RT CT  DIN- DIN+相关
芯片包含过流 过压 过功率保护
发表于 2017-6-1 16:19:06 | 只看该作者 �
检查CM6901 VCC 是否正常
独立小板接口
VCC 焊盘来自于辅助变压器二极管整流 滤波
测试VCC焊盘
电压正常
VREF SS 焊盘都为0V
对比好的电源 VCC供电正常的情况下
VREF电压
SS电压
发表于 2017-6-1 16:20:42 | 只看该作者 �
检查CM6901 VCC 是否正常
独立小板接口
测试VCC焊盘
电压正常
VREF SS 焊盘都为0V
对比好的电源 VCC供电正常的情况下
VREF电压
SS电压
发表于 2017-6-1 16:39:06 | 只看该作者 �
检查CM6901独立小板VCC来源
VCC经过三极管
受控于FPO信号
发现CM6901供电的三极管
断线
发表于 2017-6-1 16:40:56 | 只看该作者 �
检查CM6901独立小板VCC来源
VCC经过三极管
受控于FPO信号
发现CM6901供电的三极管
断线
补线后
发表于 2017-6-2 10:43:01 | 只看该作者 �
检查CM6901独立小板VCC来源
VCC经过三极管
受控于FPO信号
发现CM6901供电的三极管
断线
发表于 2017-6-2 10:49:01 | 只看该作者 �
补线后 短接绿线开机
风扇转动几下就停
测试各路输出电压
3.3v
12v
5v
-12v
发表于 2017-6-2 10:56:02 | 只看该作者 �
拆下5VDC DC小板
更换输出滤波储能滤波电感
外加12v测试
输出电压从2.3v 快速讲到0v
