楼主: ss456er12004
游戏悍将电源维修之(6)
发表于 2017-6-2 10:57:30 | 只看该作者 �
拆下5VDC DC小板
更换输出滤波储能滤波电感
外加12v测试
输出电压从2.3v 快速讲到0v
发表于 2017-6-2 11:03:05 | 只看该作者 �
学习学习 电源我这里都没人修了
都是卖垃圾吗 可惜了 好点的品牌电源 还是值得修的啊 下次可以发给俺修  详情 回复 发表于 2017-6-2 11:23
发表于 2017-6-2 11:23:59 | 只看该作者 �
xwc 发表于 2017-6-2 11:03
学习学习 电源我这里都没人修了
都是卖垃圾吗 可惜了
好点的品牌电源 还是值得修的啊
下次可以发给俺修
发表于 2017-6-3 12:43:52 | 只看该作者 �
做等进一步更新
发表于 2017-6-3 17:55:18 | 只看该作者 �
没看明白  什么坏了
主动PFC 储能电感坏了 后级5v DC DC 小板坏了  详情 回复 发表于 2017-6-4 08:54
发表于 2017-6-4 08:54:17 | 只看该作者 �
我很忙00 发表于 2017-6-3 17:55
没看明白  什么坏了
主动PFC 储能电感坏了
后级5v  DC DC 小板坏了
发表于 2017-6-4 11:21:14 | 只看该作者 �
测试APW7073工作条件
上管D级电压
EN
VCC
PVCC
SS
发表于 2017-6-6 15:02:35 | 只看该作者 �
坐等结果,希望楼主不要太监
还在维修当中  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:36
发表于 2017-6-7 16:08:23 | 只看该作者 �
我一般都是换电源 也不修啊
好电源 还是值得修的  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:35
发表于 2017-6-10 11:20:31 | 只看该作者 �
好经验很受用
发表于 2017-6-10 14:35:53 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2017-6-7 16:08
我一般都是换电源 也不修啊
好电源 还是值得修的
发表于 2017-6-10 14:36:06 | 只看该作者 �
fzwytest 发表于 2017-6-6 15:02
坐等结果,希望楼主不要太监
还在维修当中
发表于 2017-6-12 07:56:23 | 只看该作者 �
楼主给了我们这么清析的思路,十分感谢!
发表于 2017-6-12 09:53:36 | 只看该作者 �
更换APW7073A为APW7073
外接12v测试
空载输出4.72v
后级电源管理IC GR8313
5v的 保护阈值
5v独立DC DC小板 装上电源
空载
短接开机 风扇转动几下停止
再次短接开机风扇转动
带硬盘负载
短接开机 风扇转动几下停止 保护
发表于 2017-6-12 10:01:55 | 只看该作者 �
另外的一只5V DC DC小板也更换为APW7073
外接12v测试
输出5.06v正常
把5v小板装上电源
短接开机
空载 风扇转动正常
加硬盘负载风扇转动也正常
测试各路输出正常
发表于 2017-6-12 10:02:17 | 只看该作者 �
外接12v测试
输出5.06v正常
把5v小板装上电源
短接开机
空载 风扇转动正常
加硬盘负载风扇转动也正常
测试各路输出正常
发表于 2017-6-12 17:01:47 | 只看该作者 �
测试更换APW7073后
输出正常的5V 小板 各脚电压
发表于 2017-6-12 17:04:07 | 只看该作者 �
测试更换APW7073后 输出4.72v
5v小板 各脚电压
发表于 2017-6-12 17:13:36 | 只看该作者 �
检查APW7073外围元件 未发现异常
更换输入 输出固态电容 问题依旧
外接12v 输出4.72v
再次更换APW7073
测试输出5.06v
测试各脚电压
和正常输出的5v小板 各脚电压接近
把5v 小板装上电源
短接开机 风扇转动正常
加硬盘负载 风扇转动正常
测试各路输出正常
接主板 进系统拷机测试正常
发表于 2017-6-19 15:40:49 | 只看该作者 �
游戏悍将红军RA400电源灰线没有5v是什么情况
开个贴 发个电源内部图看看 实在不行 发给按给你修  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:19
