楼主: ss456er12004
游戏悍将电源维修之(6)
发表于 2017-5-24 17:00:15 | 只看该作者 �
VCC供电来源
5VSB产生后  开始给后级电源管理芯片 GR8313 供电
产生PSON 电压和FPO电压
当PSON 被拉低后
FPO 变为低电平
FPO连接到光耦817 2脚 变为低电平
5vSB 电压经过电阻后 到达817 1脚
光耦1 2的光电二极管导通
3 4 脚的三极管开始导通
辅助IC 的VCC电压
经过电阻
到达三极管的B级
B级连接一只稳压二极管 防止过压 导致三极管损坏
三极管B级电压大于E级0V
开始导通
辅助IC 的VCC供电 经过三极管 经电阻限流 电容滤波后
到达PFC VCC脚
同时到达 VSENSE 检测部分
MOS管5013S  G级
为MOS管提供导通电压
发表于 2017-5-24 17:58:24 | 只看该作者 �
得到VCC供电后 芯片内部的电压保护部分
开始检测VCC电压
和VSENSE电压
当VCC供电小于11.8v时
芯片处于关闭状态
当VCC 大于11.8v
VSENSE 从大电容的取得的电压经过电阻电压后
大于0.6v时
通过计算可知整流桥送到大电容的电压
最低要大于75v
芯片开始启动
当VCC电压正常
VSENSE电压小于0.6v时
芯片进入待机状态
当VCC电压低于11v时
芯片关闭
发表于 2017-5-24 18:26:24 | 只看该作者 �
VCC供电正常后 VSENSE大于0.6v后芯片内部锯齿波发生器 开始工作
产生的锯齿波
和可变振荡器 在外接电阻的设定下
产生芯片的工作频率
一起送到PWM逻辑部分
内部触发器开始工作
产生的PWM信号被送至
开关管G级驱动部分
控制开关管的导通与截止
当开关管导通是 L1 PFC电感储能
当开关管截止是 LI PFC 电感释放能量
使得大电容的电压达到380V
原理透彻,深刻!  详情 回复 发表于 2017-5-29 10:37
发表于 2017-5-24 20:09:41 | 只看该作者 �
你这情况最好从最开始查起...大电容后面查..
大电容 后边 是谐振半桥啊  详情 回复 发表于 2017-5-25 07:50
发表于 2017-5-25 07:50:40 | 只看该作者 �
大电容 后边 是谐振半桥啊
发表于 2017-5-25 08:40:04 | 只看该作者 �
芯片正常工作后 ISEN开始对MOS的S级电流机型 检测
当出现过流的情况后
芯片关闭输出
和ICOMP
对后级输出进行调整
发表于 2017-5-25 08:49:13 | 只看该作者 �
同时芯片VSENSE开始对后级输出电压进行检测
使得后级输出电压稳定
当出现过压时
芯片关闭输出
发表于 2017-5-25 08:52:54 | 只看该作者 �
意思是换那个电感就好了,还是没修好呢
既然 PFC 电压不正常 说明PFC部分有问题 所以先自己瞎捉摸下 PFC的芯片的 启动过程  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:57
发表于 2017-5-25 08:57:16 | 只看该作者 �
维客云 发表于 2017-5-25 08:52
意思是换那个电感就好了,还是没修好呢
既然 PFC 电压不正常
说明PFC部分有问题
发表于 2017-5-25 09:37:57 | 只看该作者 �
测试PFC 芯片 在短接绿线后 7脚供电是否正常
大于启动电压11.8v
发表于 2017-5-25 09:43:54 | 只看该作者 �
检查PFC部分元件
发现PFC储能电管不通
拆下发现
已经腐蚀断线
更换PFC储能电感后
短接开机前电压
短接开机后电压
短接开机后
电源风扇不转 后级仍然无输出 不开机
发表于 2017-5-25 09:44:03 | 只看该作者 �
检查PFC部分元件
发现PFC储能电管不通
拆下发现
已经腐蚀断线
更换PFC储能电感后
短接开机前电压
短接开机后电压
短接开机后
电源风扇不转 后级仍然无输出 不开机
发表于 2017-5-27 08:43:33 | 只看该作者 �
电源有5VSB了我就看启动部分启动电阻,由于客户长时间不拔掉电源,启动电阻会坏,菜鸟路过,说的不对不要见笑
这个电源 主功率变换部分是CM6901的 控制 没有图纸不好修  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:55
发表于 2017-5-27 09:43:31 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-24 16:32
这样结构的电源 以后会很多的吧
不了解结构 碰到想修 也不会呀
所以研究下
研究精神,一探究竟
新手啊 不懂啊 也没有图纸 研究下 试着修下的  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:56
发表于 2017-5-27 09:53:49 | 只看该作者 �
这个电源看起啦不错
是的 矿机的 功率大点 价格也高点  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:56
发表于 2017-5-27 09:55:55 | 只看该作者 �
④叶愺の緈諨 发表于 2017-5-27 08:43
电源有5VSB了我就看启动部分启动电阻,由于客户长时间不拔掉电源,启动电阻会坏,菜鸟路过,说的不对不要见 ...
没有图纸不好修
发表于 2017-5-27 09:56:33 | 只看该作者 �
仁义 发表于 2017-5-27 09:43
研究精神,一探究竟
新手啊 不懂啊
也没有图纸
研究下 试着修下的
发表于 2017-5-27 09:56:47 | 只看该作者 �
董冠序 发表于 2017-5-27 09:53
这个电源看起啦不错
是的 矿机的 功率大点
价格也高点
发表于 2017-5-27 11:12:02 | 只看该作者 �
电感烧了 还第一次见
不是烧的 是腐蚀断了  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:13
发表于 2017-5-27 11:13:11 | 只看该作者 �
hwit168 发表于 2017-5-27 11:12
电感烧了 还第一次见
不是烧的 是腐蚀断了
