查看: 2572|回复: 27
联想B470大短维修(干了蠢事)
发表于 2017-5-22 12:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  同行送过来的机子,上电大短,,拆开后测了下各大电感的对地值,都有500多,只有总线供电42.  独显供电22,独显供电影响中是很低的,也就没在意,然后打公共点对地值,只有8,怀疑是电容击穿,然后开始作死了,,,把公共点的电容都标记了出来,然后小电流通电拆电容!,,拆啊拆的,开始没数,,,拆了2-30个电容下来,,全拆完了,依旧大短,,
  看着拆下的一堆电容,,,傻眼了,,问题解决了还好说,,,现在是问题没结局,还可能扩大毛病了,,,真累啊,,,
  算了,,,先不管电容,,,继续找短路点吧,,,一路测一路看,,,毫无线索,,,没办法,,,烧吧,,,19V,1A烧没反应,,那就跳过保护隔离小电压大电流烧吧,,,通电没摸到发烫,,毛了继续烧,,,半分多钟,,,才摸到独立显卡发烫,,,,独显供电坏了吗?
  看了下独显供电用的是铁壳MOS管,,应该是这坏了,,,,记得老师说过铁壳易坏来着,,拆吧,,,拆完后公共点正常了,,,这管子还没 现货,,要订,,显卡还不一定好的,,
  不过现在要做的是把几十个电容补回去先,,下次还是直接烧吧,,,除非对地完全为0再拆电容吧,拆电容真心累啊!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 4 老司机!双击666+关注.....
QWER998456 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-22 12:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真心不容易啊。拆了那么多电容
发表于 2017-5-22 12:55:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
“铁壳”的上下管,多备些,另外在焊接时也要注意,容易出事。
如果急用,用普通管子代换即可。
不过像你“烧”成这样了,估计“铁壳”的焊盘也不会好哪去……
发表于 2017-5-22 12:55:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
二三十个??拆电容上瘾了,没刹住车,...真心佩服
发表于 2017-5-22 12:56:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也是真心焊“铁壳”,恶心死了。
不过想想,它若不坏那我们吃什么呢?呵呵
发表于 2017-5-22 15:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没铁管也可以改成8脚的MOS管
实地讲过铁壳不要用普通的代换  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:17
发表于 2017-5-22 15:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
迅维工兵 发表于 2017-5-22 15:09
没铁管也可以改成8脚的MOS管
实地讲过铁壳不要用普通的代换
我是看别人这样做的  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:27
发表于 2017-5-22 15:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
zsj19870605 发表于 2017-5-22 15:17
实地讲过铁壳不要用普通的代换
我是看别人这样做的
发表于 2017-5-22 15:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B470  V470修的不要太多了  基本上大短都是乌龟壳的问题   有些还会烧CPU(能亮机但进不去系统)
发表于 2017-5-22 16:54:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好焊的,中间两个焊点加点锡高一点,一吹,一压就好了
发表于 2017-5-22 17:01:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修的累啊,不早点看看铁管
发表于 2017-5-22 17:44:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表示此机百分之90显卡肯定坏了
发表于 2017-5-22 23:56:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
公共点短  有乌龟壳都要注意
发表于 2017-5-23 06:06:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真心佩服
乌龟壳都要注意
发表于 2017-5-23 08:12:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计你的显卡可能也坏掉了吧。
发表于 2017-5-23 08:12:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计你的显卡可能也坏掉了吧。
发表于 2017-5-23 09:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一看到这个型号,基本是先拆铁壳管,再说了,你短路就直接拆电容?我一般是肉眼看看有没有明显烧坏的地方,电容坏了很多时候能看出来的,然后就是公共点烧一下,基本就出来了
发表于 2017-5-23 09:27:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从来没有像这样一个个拆的   还230个  够牛的    一条路走不通就要想办法了
你数字中间还是隔一下吧,楼主虽然比较猛,但是还没猛到这种程度。  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:40
发表于 2017-5-23 09:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-23 12:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你好牛B,我第一次见到有人真拆这种电容来排除故障的。
