查看: 1548|回复: 6
ACER 4741ZG 暗屏维修
发表于 2017-5-21 16:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ACER 4741ZG 暗屏维修,都知道这是台老机器了,现在修的也少了,坛子里有过这样的机器维修但不明确,没图,机器加电0.15能开机就是暗屏,开始机器就是屏幕出问题了,后来换上屏后就暗屏了,换了几张屏后,还是查板子,直奔屏接口背面,屏供电19V,一量保险有19,旁边电容只有很小电压,一测通了,直接取下更换,屏亮了,但是会有自动加电的现象,正要下手去查的时候,仔细测量的时候发现,在CPU风扇旁边也有一个电容腐蚀了,去掉换上,装机一切OK了。维修要仔细看,不然又要走多少弯路,
发表于 2017-5-21 16:22:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
恭喜楼主。赚钱了
发表于 2017-5-21 16:50:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么隐秘都被楼主发现了,钱就是你的了
发表于 2017-5-21 23:48:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
机器加电0.15能开机就是暗屏    你确认是0.15 暗屏 ????
发表于 2017-5-22 14:31:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏暗我都是直接背光开启信号拉个3。3V去就行了
发表于 2017-5-22 14:53:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又是一换屏  没取电池的吧!!!插屏线不小心烧的主板吧!
发表于 2017-5-26 16:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对  搞维修还是要仔细 细心  我就比较粗心 走不少弯路
