查看: 3045|回复: 13
七彩虹780G开机不显
发表于 2017-5-20 23:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机不显示
维修过程:朋友拿过来一台电脑,说能开机但是不能显示.用示波器测VGA接口13脚无波形,14脚有波形,拆机测U901的2脚有波形,找料板没找到相同型号的芯片,直连2,4脚亮机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 23:17:23 | 只看该作者 �
图片怎么不见
发表于 2017-5-20 23:23:35 | 只看该作者 �
一个5脚 的UC      VGA 那里  直接拆掉不行的话   就要飞线 是行场的信号管子作用 注 【技嘉的板子G41系列到H61 系列 6脚  可以直接拆掉 跟 华硕同款  直接拆掉】不需要安装 VGA 行场信号
发表于 2017-5-21 00:15:29 | 只看该作者 �
大神说的是门电路那个芯片吗
是的,5脚芯片U901,丝印UL6G  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:19
发表于 2017-5-21 00:19:26 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-5-21 00:15
大神说的是门电路那个芯片吗
是的,5脚芯片U901,丝印UL6G
发表于 2017-5-21 00:41:55 | 只看该作者 �
这个还没碰到过,值得参考
发表于 2017-5-21 02:14:55 | 只看该作者 �
看我发的主题帖 有个帖子叫 如何在帖子中添加图片 有视频演示
感谢兄弟的视频,学习中  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:18
发表于 2017-5-21 09:55:46 | 只看该作者 �
如果能添加图片上去,那就更好了。
发表于 2017-5-21 10:58:32 | 只看该作者 �
应该就是防静电二极管吧!
发表于 2017-5-21 12:41:29 | 只看该作者 �
应该是5脚的门电路芯片。
发表于 2017-5-21 21:18:19 | 只看该作者 �
感谢兄弟的视频,学习中
不用客气 应该的  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:55
发表于 2017-5-21 21:33:06 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#
发表于 2017-5-21 21:54:02 | 只看该作者 �
昨天传不了图片,今天补上。
VGA接口,14脚波形
5脚芯片U901,2脚波形
2,4脚直连
发表于 2017-5-21 21:55:36 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2017-5-21 21:18
感谢兄弟的视频,学习中
不用客气  应该的
