查看: 3801|回复: 35
联想V470微短维修
发表于 2017-5-20 22:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板待机0.034,无3 5V输出,TPS51123微微发热,第一感觉是TPS51123坏了,换之,故障依旧,再打3V 5V电感阻值,只有100欧左右,偏低,四个相连的上下管换掉,连个两个6.3V 220的滤波的电解电容也换掉,再打阴值,回到400欧左右,心想这下应该好了,满心欢喜上电,我草,待机还是0.034,没招了用手背摸啊摸,除了TPS51123再也没有哪里发热啊,两只眼晴盯着看了又看,主板上也看不出哪里有问题,哪位朋友修 过此故障的给点提示为谢!(今天是520的日子,大把有为青年在外约会,本人却在这里摸了半天的主板到深夜,唉!)
发表于 2017-5-20 22:45:25 | 只看该作者 �
求各位朋友各抒已见
发表于 2017-5-20 22:49:25 | 只看该作者 �
查芯片条件啊。开启  主供电。你不测量下么。。没有开启哪里来的输出的
VIN 19V ;VBST2 4.5V; EN0 3.2V ;TRIP 1V ;VREF 2V ;TONSEL 3.3V ; SKIPEL 3.3V VREG3 3.3V ; VREG5 5V; ENC3.3V TRIP 1V ; VBST1 4.5V这是各引脚电压,兄弟能告诉如何查不?  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:04
发表于 2017-5-20 23:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下VREG5正常吗
发表于 2017-5-20 23:53:34 | 只看该作者 �
看看3 5v的线性电压有没有对地
发表于 2017-5-21 07:37:08 | 只看该作者 �
看看有没有贴片电容漏电的
发表于 2017-5-21 08:27:24 | 只看该作者 �
3 5V线性阻值正常,而且输出也正常
发表于 2017-5-21 10:04:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 10:23:04 | 只看该作者 �
晕,线性电压短路否?这个机器正常待机电压为0.008,电流大或许铁管子上管漏电。。。
板上四个铁管上管全部取了还是发热  详情 回复 发表于 2017-5-26 17:36
牛人主的是对的。  详情 回复 发表于 2017-5-25 19:19
发表于 2017-5-21 11:14:20 | 只看该作者 �
芯片发热,线性或后级短路,怎么就直接换芯片,还有你刚通完电,板子有余电,你测组值,肯定偏小!!!!
对,以前遇到过3V线性短路,芯片巨烫,是EC的问题  详情 回复 发表于 2018-9-9 20:31
发表于 2017-5-21 11:15:29 | 只看该作者 �
铁管子坏了吧
发表于 2017-5-21 11:15:35 | 只看该作者 �
这机器铁管容易坏
发表于 2017-5-21 11:17:06 | 只看该作者 �
找图纸查啊
发表于 2017-5-21 12:36:02 | 只看该作者 �
测量一下线性电压3v 5v线性有没有短路
发表于 2017-5-21 12:56:00 | 只看该作者 �
问题找到,在订芯片,修 好了再分享
发表于 2017-5-25 19:06:02 | 只看该作者 �
EC坏了,更换就好
发表于 2017-5-25 19:18:36 | 只看该作者 �
按说后级不会引起发热,查下线性供电吧,
发表于 2017-5-25 19:19:22 | 只看该作者 �
牛人主的是对的。
发表于 2017-5-25 19:20:12 | 只看该作者 �
感觉楼主方向错了,不要在3V 5V这里找了。
发表于 2017-5-25 19:20:50 | 只看该作者 �
此机维修故障点最多的是在CPU供电,
