楼主: 759290817
联想V470微短维修
发表于 2017-5-25 19:22:10 | 只看该作者 �
发烫 说明缺电压
发表于 2017-5-25 19:32:27 | 只看该作者 �
EC问题解决了?应该线性这一块的问题 引起的大点。 EC引起供电芯片发热的 也修过几台
发表于 2017-5-26 17:35:03 | 只看该作者 �
把EC取了,就不发热了,订个EC回来装上还是鸟样子,白欢喜一场,
发表于 2017-5-26 17:36:28 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2017-5-21 10:23
晕,线性电压短路否?这个机器正常待机电压为0.008,电流大或许铁管子上管漏电。。。
板上四个铁管上管全部取了还是发热
发表于 2017-5-26 17:41:44 | 只看该作者 �
断开  先看线性
发表于 2017-5-26 20:37:45 | 只看该作者 �
把线性3V相连的所有零配件全部断开(除IO外)都一样发热,但把IO取掉,就不发热,但IO换了故障依旧,搞不懂了
发表于 2017-5-26 20:48:24 | 只看该作者 �
看你这头像还以为是老司机,没想到还是老新手,看看是不是线性电压或后继短路了!
如果是线性电压或后继能用表量出来短路就不会发此贴了  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:28
发表于 2017-5-26 21:04:04 | 只看该作者 �
像这种问题 看看芯片的工作条件  基准电压的电容     线性输出对地值 实在不行烧机   大部分EC微短路
哪里都量不出短路,烧哪里?  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:27
发表于 2017-5-27 12:27:39 | 只看该作者 �
哪里都量不出短路,烧哪里?
发表于 2017-5-27 12:28:39 | 只看该作者 �
你的求助贴也太多了吧  详情 回复 发表于 2017-5-27 13:16
发表于 2017-5-27 13:16:15 | 只看该作者 �
你的求助贴也太多了吧
发表于 2017-5-27 13:30:43 | 只看该作者 �
你这肯定是微短,有点不好搞,只有一路一路的断,3V/5V线性及3V/5V一次断开一个
发表于 2018-9-9 20:29:18 | 只看该作者 �
看是电感前端还是后端,后端就多了,供电去的地方!一般微短
发表于 2018-9-9 20:31:53 | 只看该作者 �
zhanglinvery 发表于 2017-5-21 11:14
芯片发热,线性或后级短路,怎么就直接换芯片,还有你刚通完电,板子有余电,你测组值,肯定偏小!!!!
对,以前遇到过3V线性短路,芯片巨烫,是EC的问题
发表于 2018-9-9 20:43:36 | 只看该作者 �
感觉楼主方向错了
发表于 2018-9-9 21:03:22 | 只看该作者 �
你这个情况变成100是正常的,你电还没有放完,然后待机高,你看看线性3V 5V阻值对不对,这种情况一般线性短路的可能性非常大,然后有些情况是因为CPU供电的那个乌龟壳子短路导致的
