查看: 1755|回复: 1
SONY NV170 接主板RTC电池上电不正常!!
发表于 2009-5-22 11:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SONY NV170机子,原来拿来是不上电,待机都没有电流后来拆开竟然可以上电正常了,我以为是SONY板子前面遇到致命错误保护了,就拿开RTC电池,基本上每次加电正常,跑码也正常,后来接入RTC电池发现有时不上电,电流从0.010 到 0.014就没反应了,有时可以加上来,但是跑码有时不正常,跑85 87,拿掉RTC电池又可以正常,,我怀疑是RTC RST或相关电路问题,但没有图纸不好查,大家给个思路~!
发表于 2009-5-23 22:58:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后来发现有时不过内存,做了北桥,,,还是不太正常,懒得量直接打南桥,现在好像正常了,装起来试机了,不懂稳定否~!
