查看: 1705|回复: 7
主板图纸
发表于 2017-5-20 21:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问大家主板图纸是不是很难找的,我本人很想修主板但是都没有图纸的只能在论坛看有没有通病或者资料我才可以修好主板,如果哪位知道论坛有专门下载图纸的地方可以说声我很想知道或者在哪个网站下载图纸也好啊这样我维修台式机就会很轻松了,知道的可以说声我会很感谢这里的大师傅们的
发表于 2017-5-21 02:19:36 | 只看该作者 �
没图纸也可以修的啊   台板不是都有图纸的
那你说怎么修啊,有什么办法可以指导一下啊  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:57
发表于 2017-5-21 21:57:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 02:19
没图纸也可以修的啊   台板不是都有图纸的
没图纸 如果是供电问题 就找控制芯片的pdf 信号部分 就得靠经验了 还有一些常用的测量点 例如 pcie上的 复位 时钟引脚 要记住的  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:01
发表于 2017-5-21 22:01:19 | 只看该作者 �
有PDF引脚信号也没有用啊,只是测量它的电压而已要是某个引脚没有电压你怎么测量啊,要是这样子测量我早就会了  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:17
发表于 2017-5-21 22:17:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 22:01
没图纸  如果是供电问题 就找控制芯片的pdf    信号部分 就得靠经验了 还有一些常用的测量点  例如  pcie ...
某个引脚没有电压 就看芯片的pdf引脚功能 该不该有电压 该有电压就跑线 查为什么没电压  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:37
发表于 2017-5-21 23:37:34 | 只看该作者 �
和煦的阳光 发表于 2017-5-21 22:17
有PDF引脚信号也没有用啊,只是测量它的电压而已要是某个引脚没有电压你怎么测量啊,要是这样子测量我早 ...
句容!快给我加分!! 临别!X550JX_2.0板载内存屏蔽方法! http://www.chinafix.com/thread-1073861-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:43
发表于 2017-5-30 11:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容!快给我加分!!
(出处: 迅维网)
发表于 2017-6-7 20:00:12 | 只看该作者 �
图纸在论坛上找呗!一般的都有,没图纸的就按时序修,供电,时钟,复位
