查看: 2076|回复: 3
TINKPAD E545另类无待机
发表于 2017-5-20 14:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:E545
版号:LA-8127P
故障:无待机不触发
拆机检测各大电感没有短路现象
通电测电压的时候发现问题,很有意思。
先上图吧。。。。。。。
各个电感都是19V,包括待机芯片的线性电压,我直接蒙圈了。。。。
怎么解决的?
我是想再一次测一下电感对地阻值。我是把红表笔接到电流表接口地线上的,在测阻值的时候居然测不到阻值,后来发现原来是电源接口地线和主板时候不通的。
最后换个电源头解决,是不是很奇葩
发表于 2017-5-20 14:50:10 | 只看该作者 �
接地和供电一样重要
发表于 2017-5-20 16:54:28 | 只看该作者 �
表示不可能,电源头地线就是断线了,每个电感也不会有电压的,你测得每个电感都是19V是不可能存在的,可能是你的万能表保存开关打开了,所以表显示一直是19V
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 17:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过。 应该不是通病
