查看: 2321|回复: 8
映泰p61 h61
发表于 2017-5-20 14:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿来几张映泰H61的主板 要求一定要修好  。。。。。。 无语了 现在感觉H61好难搞啊
             不管了 开干  不通电 测量AQ3无3.3V输出  没5V过来  图纸没有 这个找图也没用  要找点位
    偷懒了 直接拉5V   还是不通电 量开关脚没电压 。。。。。 感觉没希望了  先看看其他的
               第二张通电不过内存 SPD 3.3V  直接刷BIOS OK了     再查待机电压查到U3 会输出3.3V  第一张没输出  芯片是
  UP0105P  不管了先对换下  没鸟用 证明芯片是好的。。。陷入僵局了 再继续看其他的  有张有时通电 有时不通电
   先清BIOS 还是一样  IO是8728的  71脚 电压不正常   先换了一个  没用  难道是桥。。。  风枪吹了下  通电了  上BGA
   OK了
          下一张 上CPU无电压  不上CPU就有CPU电压  先换了个芯片  没用 后来不经意看到CPU 芯片部分有个电阻位置不对
     脱焊了  加焊后OK
                                    细节啊啊啊
            还有张也是不通电  不会是跟第一张一样难搞吧  看主板是电池下面 有个小电阻 被腐蚀了  先清理了下  上电池 电压输出不够
                  不想找电阻 直接短接  2.9V    插上电   尽然通电了。。  可以点亮   赶紧量了下第一张的电池0.58  没电压  找了个电池
   也通电了。。。
               H61不上电池不通电???????     好吧 就映泰的是这样     搞死个人了
发表于 2017-5-20 16:04:42 | 只看该作者 �
没电池会导致开关针脚没电压,什么原理,
没图 就是不知道啊 都搞晕了  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:28
发表于 2017-5-20 16:13:40 | 只看该作者 �
看到你修的好爽啊!
发表于 2017-5-20 16:29:14 | 只看该作者 �
第一张开关针没有电压怎么会是电池的问题
不上电池 没待机 不通电 其他的板子 不上电池一样不通电 应该是电池的3V 给U3提供开启信号 忘拍照了 U3是up0105p  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:27
发表于 2017-5-20 16:34:53 | 只看该作者 �
这经验不错     记住了  谢谢楼主
发表于 2017-5-20 17:27:29 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-5-20 16:29
第一张开关针没有电压怎么会是电池的问题
发表于 2017-5-20 17:28:32 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-5-20 16:04
没电池会导致开关针脚没电压,什么原理,
没图  就是不知道啊 都搞晕了
发表于 2017-5-20 20:23:31 | 只看该作者 �
电池应该是给3VSB待机芯片提供EN来的。V星板子也喜欢电池参与开机触发。
发表于 2017-5-20 20:24:02 | 只看该作者 �
楼主帖子要是能配上图,那效果会更好。
