查看: 2436|回复: 14
Y400 从无待机到不重发,再到上电不跑码
发表于 2017-5-19 16:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同行送来一台Y400,板号QIQY5 LA-8691P REV1.0 .二修机。上可调直接通电,待机0.000.二话不说拆机,发现保护隔离管PQ38被拆掉了.量公共点不短路,上电无待机电流。量3.5V对地压降,3V电感对地000。烧鸡发现南桥发烫。叫小弟换桥J8E和j8C完美带换。做好后开机上电0。9不动。不跑码。不会吧,难道桥没做好???不会!!!这个是专业的BGA选手。BIOS坏了? OK刷了再说。合成的,原机备份都刷上去试。一个鸟样!冷静一下,二修机有没有可能上家做手脚了????好查内存复位,CPU复位。妈呀这板子小电阻电容都没标原件号。自己又没点位图,摸摸脑袋慢慢找吧。。。1个小时过去。。。。。内存复位OK,CPU复位OK.这就傻眼了。 先放一边吧。。。。。一天后,再战Y400。桥 BIOS都排除了。这是哪里的问题呢???????不对,CPU复位都出来了,应该还是BIOS数据读取失败。看官们以为我要刷BIOS吧。错!!!!!我要查的是BIOS到桥的通讯线。果然发现问题U5第6脚到桥的33欧电阻不翼而飞。补好电阻,开机上电一路小跑亮机。各位看官加点分吧!总结 修复此机耗时7小时整。维修不易,二修机更耗时
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
疑问的伴侣 -1 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 18:33:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在接到二修机,感觉都修不好,要不就是成本高,客户不接受
发表于 2017-5-19 22:27:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收的价格不低吧
发表于 2017-5-20 00:05:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有些二修并不是难修 而是上家做了更难修的故障
发表于 2017-5-20 05:50:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二修机确实不好修,维修不易,加分鼓励
发表于 2017-5-20 06:30:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
二修机感觉都修不好
发表于 2017-5-20 07:15:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了     老铁
发表于 2017-5-20 07:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是总结cpu复位过了之后的软启动要仔细查的。设计cpu 桥 bios,总线,桥里面bios的供电等甚至ec,网卡等。
发表于 2017-5-20 11:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二修机最折磨,要仔细看,会有意想不到得收货
发表于 2017-5-20 12:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这问题挺隐蔽的
发表于 2017-5-20 12:26:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-5-20 14:11:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这什么情况,还被扣分了????????????
发表于 2017-5-22 11:37:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是谁在刷BIOS的是时候不小心把小电阻吹掉了吧
发表于 2017-6-1 21:19:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我今天也遇到一台2修机不跑码,还没修出来
发表于 2017-6-9 21:10:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做过手脚的二修机 修好纯属幸运
