查看: 3229|回复: 7
E40-70 LA-B091P 2.0 刷各种BIOS不显示
发表于 2017-5-19 16:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40-70  LA-B091P 2.0  刷各种BIOS不显示  机器是可以亮机的  只是关机后就无法再触发要拔一下电池和电源才可以开机   想刷BIOS试一下   结果论坛的下载了  刷上上电0.4   去TB买原厂的刷上还是上电0.4  又还原备份的居然可以开机  有遇到的吗?
发表于 2017-5-19 17:23:22 | 只看该作者 �
只能说明BIOS不对呀,或者你刷完BIOS多开机试几次
发表于 2017-5-19 21:47:01 | 只看该作者 �
0.4的时候有没有出CPU电压,还有BIOS芯片是原机的吗,在一个就是CMOS电池有没有装上
发表于 2017-5-19 22:37:43 | 只看该作者 �
这可能是带程序的EC问题
发表于 2017-5-19 22:52:02 | 只看该作者 �
刷bios不行 备份的可以 估计还是bios的问题 有些需要原厂的
发表于 2017-5-20 01:32:16 | 只看该作者 �
TB卖家坑你的吧
发表于 2017-6-1 16:46:17 | 只看该作者 �
值得一看。顶一下
发表于 2017-6-1 16:55:02 | 只看该作者 �
我上次遇到个,刚买得新板子不显示,刷了BIOS好的
